Prosím o pomoc docela to hoří jedná se o čerpadlo na 81 kw
FABSA
Příspěvek od FABSA »
táta ma Sharana 81 kw TDi
AFN
v service zjistili ze ma asi v cerpadle KO segment co s nim točí
dotaz : mužem koupit treba 66kw cerpadlo a skombinovat to treba z oktavie nebo musi byt 81 kw a pak to pude ( nebo to vubec nepude)
nebo se musi koupit jedine 81 kw sharan
dekuju
dekuju
a jestli tam da prehodit na tom cerpadle elektronika z toho staryho :D
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
ty čerpadla by meli byt stejna
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Já mám AHU, z Okty to nejde - tedy jde, ale je třeba prý zvětšit díru, v podstatě tam by tam mělo jít bez úprav z 1Z, AHU, ALE (?), já jsem dal do AHU čerpadlo ještě se starým obalem z 1Z bez úprav. Kdybys to chtěl vědět přesně a nikdo Ti zde neodpověděl, pošli SZ, podívám se.
G3 Variant synchro
Mám na AHU vstřikovací čerpadlo, jestli ho scháníš nutně nechám ti ho za 2 500kč mě akorát překáží, nepředpokládám že bych ho někdy ještě potřeboval.
Tomas.cz@seznam.cz
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
můžeš tam dat i z 66kw jsou stejny................u některých je rozdíl v počtu pinu v zasuvce ale jde to preletovat dráty jsou popsany
Joder
Příspěvek od Joder »
Ted jsem resil neco podobneho na sharanu. Stary cerpadla z 1Z, AHU se nedaji zamenit za AFN, to by jsi musel dat slaby vstriky a nepojede to jak 81kw. Pokud maš čerpadlo z octavie či G4 tech je nejvic tak to tam dej a mas pokoj. Ted jsem to predelaval na AFN, dal jsem tam cerpadlo a vstriky z octavie ASV, ale to mas v podstate jedno ty novy cerpadla jsou stejne 66kw i 81kw. Musis si nechat upravit ten litinovej drzak na vetsi prumer a predelat konektor 7+3 na 10 pin cisla pinu a barvy sedi.
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
pokud budes predelavat na nove cerpadlo,tak mam cerpadlo ASV cca 15t km
za 4000kc,dal bych ti i konektor potrebny k predelani.
775668906
