Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
koco
Příspěvek od koco »
2000°C? To si trochu prehnal, je tam max cca 800°C si myslím, ak nie tak ma opravte.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
koco píše:2000°C? To si trochu prehnal, je tam max cca 800°C si myslím, ak nie tak ma opravte.
Máš pravdu je to do 1000°C, už jsem to opravil, ale i tak nerez má podle mě, výbornou antikorozní ochranu, ale je křehky a neděla se ve vysoko pevnostním slitinách.
Něco jsem našel není nerez jako nerez, ale asi tám musí být žáruvzdorná slitina http://www.vyrobaznerezu.eu/druhy_nerezu.html
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
nevím,co vymýšlíte,ale nerez naprosto stačí.sám to tak mám a naprostá spokojenost.origo ty válečky nejsou magnetické,takže počítám,že to bude taky nerez...
jear ewing
OťasTDi píše:nevím,co vymýšlíte,ale nerez naprosto stačí.sám to tak mám a naprostá spokojenost.origo ty válečky nejsou magnetické,takže počítám,že to bude taky nerez...
Nevím z čeho jsou neboť je čistím, ale nerezu je více tříd , jako je strojní, žáruvzodrná, stavební atp.
Když je to tedy rozebráno, tak to chci udělat pořádně a dát to nejlépe z žáruvzdorné oceli, ať mi to po 30.tis km nepovolí..
Zeptej se toho nástrojního náčelníka z čeho ti to dělal, druh oceli ČSN ?
OťasTDi
teď pro mě zase dělá jednu prácičku,tak s ním hodím řeč,ale jak jsem tak pochopil,tak to asi bude ta strojní.nejsem technolog,ale myslím,že i ta je dost odolná vůči vysokým teplotám.zeptám se a až budu vědět,tak to sem hodím.mě ale ty válečky už čtvrt roku slouží,tak snad budou i dál
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 26 dub 2010, 21:27, celkem upraveno 1 x.
jear ewing
OťasTDi píše:teď pro mě zase dělá jednu prácičku,tak s ním hodím řeč,ale jak jsem tak pochopil,tak to asi bude ta strojní.nejsem technolog,ale myslím,že i ta je dost odolná vůči vysokým teplotám.zeptám se a až budu vědět,tak to sem hodím.mě ale ty válečky mi už čtvrt roku slouží,tak snad budou i dál
Já jsem dnes byl u nástrojáře a když jsem mu řekl, že zhruba na těch distančních válečcích může být až cca 1000 stupňů Celsia tak mi moc tu strojní nedoporučoval, zkoušel malým pilníčkem z čeho jsou ty válečky a vypadají na strojní, pokusím se ale sehnat tu žáruvzdornou.
dudu
Příspěvek od dudu »
podlož to
seat -vraj 200 ponikov ked sa zrátajů
origoš
Příspěvek od origoš »
Chlapi, uvědomte si, že je to staženo neduživými šroubky ještě neduživějším momentem a tak z toho nedělejte kovbojku. Nejjednodušší řešení jsou podložky, kde vzhedem k tomu, jak jsou tenké a jsou celé zakryté těmi válečky je v podstatě jedno z jakého jsou materiálu.
Nejedná se o jaderný reaktor.
www.mosaznevyrobky.cz
jear ewing
origoš píše:Chlapi, uvědomte si, že je to staženo neduživými šroubky ještě neduživějším momentem a tak z toho nedělejte kovbojku. Nejjednodušší řešení jsou podložky, kde vzhedem k tomu, jak jsou tenké a jsou celé zakryté těmi válečky je v podstatě jedno z jakého jsou materiálu.
Jaderný reaktor to není, nebudu ale šetřit 500,-Kč a riskovat, že se budou kousky podložky uvolňovat,dávat tam podložku o tlouštce cca.0,2.mm jak se bude chovat podložka o takové tlošťce při tepelném namáhání cca.1000 stupňu Celsia..
Na tuto variantu jsem se nástrojaře také ptal (podložení podložkou), údajně při takové teplotě se plech chová jako papír, praská a bortí...
chosepm
Příspěvek od chosepm »
jear ewing píše:
Taky dávam normálně slabou podložku pod origo váleček a zatim no problém. Ta podložka je krytá válečkem a přebírá/odvádí teplo přez stěnu výfukový části. Přirovnal bych to asi k tomu, jako kdyby ti mělo ubejvat plechový těsnení mezi svody a výfuovou rourou z tenkýho plechu.
Věřim tomu, že kdyby to nebylo opřený a levitovalo to tam, tak to zmizí :)
***VAG,PSA,Renault***
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
nečítal som to tu cele...nedaju sa tie valčeky proste vysustružiť o 0.2mm vyššie? a pokoj....
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
jear ewing
chosepm píše:
jear ewing píše:
Tak to vypadá rozumně, na tom něco bude...
OťasTDi
midnight_man píše:nečítal som to tu cele...nedaju sa tie valčeky proste vysustružiť o 0.2mm vyššie? a pokoj....
o tom je ta debata,že si je chce nechat vytočit,ale neví z jakého materiálu.já myslím,že strojní nerez stačí...
jear ewing
Tak jsem zjišťoval ve Feroně z čeho to udělat, obchodní zástupce mi nabídl toto nerezová ocel tyč pr. 8 mm, jakost EN 1.4845 (ČSN 17255.4) - odolnost do 1100 st. C. (použití potravinářský průmysl)
Cena 255,- kč/kg (cena bez DPH). 1 metr váží 0,395 kg. (nutno vzít celou tyč 3.m)
Nástrojovou ocel nedoporučuje, Já to nechávam udělat z výše uvedené oceli, i s prací mě to bude stát 200,-Kč/ks (musel jsem ale objednat minimálně 9.ks, jinak se mu to nechce seřizovat, takže kdyby někdo chtěl 2.sady do 11.lopatkové turba, např v motoru ASV ?)
octa8
Příspěvek od octa8 »
Prosím, jakou tloušťku má klíč by Huml? Nejde mi nasadit na tu spodní matici, je totiž trošku pootočena :( .
