Zdravim ,
chcel by som poradit. Mal som v garazi na diagnostike pripojeny opel corsa 1.0 43kw.
Diagnostika ukazuje chybu P0170 - Chybné složení směsi - směs chudá nebo bohatá
Chcel by som sa opytat odkial mam na to ist. Moze to byt vaha vzduchu, alebo nieco uplne ine?
vdaka
Opel Corsa C 1.0 - chyba P0170
Milda 530d
- Nováček
Peugeot 206 rv.2005 1,4L.Najazdene 17 000km.jobo píše:Diky za radu.
Nie nehupe to a ani to nezhasina. Aj ked majitel hovoril , ze sem tam nepravidelne , ked ide po dialnici to strati vykon.Pridava a nic.
Len ked to dam na diagnostiku , tak dlhodobe a kratkodobe prisposobenie mnozstva paliva ma blbe hodnoty v percentach. Pohybuje sa okolo 4 percent.
Ten isty problem.Pocas jazdy prestane reagovat na pedal plynu.Po vypnuti motora a opetovnom nastartovani motor ide bez problemu.Chyba v pameti RJ priprava zmesi a prekrocena uroven napetia skrtiacej plapky.
Pricina?V tomto pripade to bolo palivove cerpadlo.
Pocas prevadzky sa zaseklo.
