scenik central
rene12
scenik central
Příspěvek od rene12 »
zdravim nemozem odomknut z dialkovim smerovky bliknu ala auto ostane zamknute musim sklucom odomknut ale zamknut uz ide zo zaciatku to robilo sem tam potom to zasa naskocilo a uz ide len zamknut najhorsie je ze nedokazem otvorit nadrz skusal som odpajat baterku na reset ale nepomohlo to.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
tlačítkem uvnitř to jde odemykat?
***VAG,PSA,Renault***
rene12
nejde to ani tim zamknut hej odomknut nie iba to cvakne v reatku a na diagnostike to ukazuje ze je vsetko ok
chosepm
když odemkneš klíčem, tak jen řidičovo dveře, nebo jdou všechny? Jakej to je rok výroby?
rene12
rok v2000,ked odomknem klucom tak odomknem iba soferove dvere ostatne ostanu zamknute včera to asi tak desat razi aj zamklo aj odomklo a potom to zacalo zasa blbnut a neviem ci ma pri zamknuti pri stropovom svetle svietit ten zamok na cerveno.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
zkontroluj si u všech dveří kabeláž mezi kastli a dveřma
hlavně v zadu se to hodně často láme
a ve předku jabysmet
Zpět na „Renault / Dacia“
