jak na bloklý zámek?
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
Dobrý den,potřeboval bych poradit,zablokoval se mi zámek na zadních pr dveřích u oct 99 a nejdou otevřít,asi se bokl v režimu safe,tapec jsem ztěží sundal,ale ted nevím jak dál,jak to otevřít,za co zatahat,na zámek je špatný přístup,i špatně vidět,tak aspon,kde mám šáhnout...Dráty nevypadají uhnile,okno v el funguje,chytal jsem i za bovdeny,za kábl v průchodce a nic...Tak ted potřebuji poradit.Díky
morose
Příspěvek od morose »
ja rozlamal zamek na trisky - zevnitr. Byl jsem z toho na prasky taky. Tytez dvere a auto. (hm)
morose píše:ja rozlamal zamek na trisky - zevnitr. Byl jsem z toho na prasky taky. Tytez dvere a auto. (hm)
fakt dobrá pakárna, já si zrovna vytahuji sedačky podle toho zda svítí zapalovač se dá usoudit zda je dětská pojistka,
práci si ulehčm tak že zámek dobře osvětlím a pneumatický sekáč si poradí během okamžiku pro praváky ty dveře nic moc ;) miloš
Bohužel - tady pomůže jen hrubá síla.... :o
rozsekat, rozmlátit
třeba to jde i jinak, ale já nevím jak :-)
Batistuta
Příspěvek od Batistuta »
Jedině vykuchat .
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
kaso
Příspěvek od kaso »
Ahoja,mám stejný problém-PZ dveře a safe drží a nepustí.Mám Octavii ALH r. 2002.
Chci se zeptat,jak jste sundali ten tapec-mám tam 3 šroubky z boku nad blatníkem,které ho drží a ke kterým se nedostanu při zavřených dveřích.Ještě zkusím rozpojit konektor na sloupku a do drátů zámku pustit přímo z baterky 12 V,ale asi to bude spíš jen pokus pro klid duše,než se do toho budu muset pustit silou.
Díky za každý nápad.
kaso píše:Ahoja,mám stejný problém-PZ dveře a safe drží a nepustí.Mám Octavii ALH r. 2002.
ty hlavní šrouby povolíš a ty zboku musíš brutálně vyrvat i se silony nebo jak to prostěpovolí miloš
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
nedávno jsem to řešil , jak se ke mě staví kámoš kterému jsem to dělal , tak vám pošlu fotku kam naklepnout šroubovák aby se to odemknulo
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
kaso
Příspěvek od kaso »
Díky za odpovědi vám oběma-ale na tu fotku si rád počkám.
Dushky888
Příspěvek od Dushky888 »
ten tapec som raz daval dole, ale tie skrutky nad blatnikom mi robili problem. Nevedel som to setrne vybrat. Ale majitel auta sa nasral (a este ho aj do telefonu vypicovala frajerka) tak ten tapec daj jednym tahom dole :) na zamok som drbol rovno 12V a nic. Tak mi to uz bolo jedno ze ho rozdrbem, ale skusil som este 24V a zazrak.... Zamok otvorilo. Sice posledny krat, ale netrebalo ho aspon sekat. Novy bol uz na stole.....
Octavia Combi Elegance 1.9 TDI 81kw ASV
kaso
Příspěvek od kaso »
Zpráva pro 1pavel:
Ahoja,co kamarád,kterému jsi odblokoval zámek,ještě se nestavil?
Mě tvrdil jeden borec,že si zamkl klíče od Audi ./zabouchl/ a nevěděl,co si počít a jeden specialista ji otevřel přes zásuvku závěsu...přes kabel vedoucí k přívěsu dovnitř...Jak jsem koupil,tak prodávám... :D
josef10
Re: jak na bloklý zámek?
Příspěvek od josef10 »
octavie81 píše:Dobrý den,potřeboval bych poradit,zablokoval se mi zámek na zadních pr dveřích u oct 99 a nejdou otevřít,asi se bokl v režimu safe,tapec jsem ztěží sundal,ale ted nevím jak dál,jak to otevřít,za co zatahat,na zámek je špatný přístup,i špatně vidět,tak aspon,kde mám šáhnout...Dráty nevypadají uhnile,okno v el funguje,chytal jsem i za bovdeny,za kábl v průchodce a nic...Tak ted potřebuji poradit.Díky
to ti nezavidim, minuly tyden jsem musel prasacky vysekat kotvu ze sloupku. Odemykani a zamykani na 150-ty pokus nepomodlo.....
Nastesti to nebylo na mem aute. Zakaznika jsem seznamil s postupem opravy a on souhlasil... Kdyz jsem videl tu spoust, bylo me do breceni...
kaso
Příspěvek od kaso »
Tak dveře jsou otevřeny-nevím,jestli to pomůže vždy,ale mně to teď pomohlo.Tloukl jsem rukou kolem vnější kliky a neustále mačkal na dálkové ovládání a po několika poklepáních safe povolil a kolík vyskočil nahoru.Teď to ještě celé rozeberu,vyčistím,proměřím a doufám,že to bude chodit jako nové,protože už teď mi zámek otevírá a zavírá,jakoby ani nebyl bloklý.
aspon vidíš jak člověk zapomíná to nás přeci učili v mateřské školce
tluče bubeníček tluče na vrata :) miloš ;)
