xantia
ivan5
xantia
Příspěvek od ivan5 »
ahoj mam citroen xantia 1.9td bez abs ked pribrzdim tak mi na chvilu ostavaju vysieť brzdy povolia až po určitom čase ,strmene chodia lachko a obloženia su nove .
vladosr
Re: xantia
Příspěvek od vladosr »
ze by hadicky ?
Ked som toto riesil , tak to pomohlo .
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
vyndej si třmeny dej do nich kus železa(aby nevyjeli ven pístky ) našlap a zkus pístky vrátit zpátky
pokud nepujdou , tak znova našlap a povol odvzdušnovák na třmenu a zkus je vrátit zpátky pokud pujdou tak to sou hadičky
Kdysi jsem to měl u brouka a řešil jsem malý výkon motoru... :D
Ale tam byla zrada ta,že hadice po chvilce pustila...Takže můj test přibrzdování zatlačit rukou,zda auto jde volně nefungoval....Potom jel jako víno...po výměně hadice...
josef10
Re: xantia
Příspěvek od josef10 »
ivan5 píše:ahoj mam citroen xantia 1.9td bez abs ked pribrzdim tak mi na chvilu ostavaju vysieť brzdy povolia až po určitom čase ,strmene chodia lachko a obloženia su nove .
mas vpredu a vzadu kotouce a ne oblozeni co ?
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
Jak starou máš LHM? Může váznout hlavní brzdový ventil. Použil bych buď proplachovou náplň , nebo cca 0,5l nafty do LHM ( na max. 500km ) .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
josef10
Bud prazdne zadni koule u kol, nebo zadni vyškový korektor k.o.. Pokud to ma vzadu 3 koule, tak muze byt i prazdna ta zadni prostredni koule. Brzdovym ventilem to nebude ten funguje jako soupatko.... Jse ti divim ze provozujes takovy francouzsky srot....
tomc
Příspěvek od tomc »
máš dobře otočené drážky pístku vuči koliku na desce??prazdné koule nemají na přibrždování vliv.
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
tomc píše:prazdné koule nemají na přibrždování vliv.
to mas pravdu,,,a aj sa lepsie dycha.... (noteeth) :D (noteeth)
KTS 530 k dispozicii
Zpět na „Citroën“
