Bionafta (směsná nafta) a motory PD
v motoru kanál 12, nastav co nejmenší hodnotu vezme, neboj, nic se neodpálí, já to mám na max a jak jsem psal, najeto 333 tis a žhavky původní
									Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL vodou chlazené ,Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm vše od Dieselpoweru.  KTM SMT 990, KTM SMT 890 www.zvsagro.cz  E-Golf 100kW, Enyaq RS
MirekX píše:v motoru kanál 12, nastav co nejmenší hodnotu vezme, neboj, nic se neodpálí, já to mám na max a jak jsem psal, najeto 333 tis a žhavky původní
diki moc!!!!ja mám nalietané 192 000km a tiež origo žhaviče , tak som sa bál že už nevydržia ale ked píšeš že je to v pohode , tak OK, a keby dačo, tak nové nestoja až tak veľa:D
inak aký rozdiel si pocítil ked to je na max? v čom vidíš výhody?
jednoznačně lepší starty, normální nastavení při plus 20C moc nežhaví a při startu to dost zahulilo modře a motor těch pár prvních otáček šel trochu nepravidelně. Při současným nastavení na max to dnes ráno při teplotě 22C žhavilo cca 3 vteřiny (kontrolka) a start na brnk téměř bez kouře. ale jezdím na 100% Meřo (ekonafta unicorn)  možná už je třeba trochu horší komprese nebo něco, není ten můj motor už žádnej mladík
inak robil si to cez prispôsobenie , zákl. nastavenie alebo...? lebo ja mám len sratú 304 a cez to to zase nejde:((( budem museť behnúť za mechanikom čo má origo,.D
inak vidím že máš tiež PD a jazdíš na "olej" upravoval si si nejako niečo? či len leješ a hotovo? lebo ja síce dávam 10 litrov nafty, 30 oleja (kvalitne prefiltorvaný) + 2 litre benzínu a VIF ale riešim to aby to nebolo také husté, tak reku okrem tých žhavičov či si ešte niečo menil? pridával další filters predohrevom a pod:DDD
takže som sa rozhodol, že dám ešte pred klasický naftový filer , taký zo renaultu čo je vyhrievaný vodou, a preto sa chcem spýtať že na akú teplotu cca dokáže ohriať ten olej? lebo voda má dosť stupňov a zase nechcem aby to bolo ohriate na 80 stopňov:DDDD tak len či náhodou neviete na koľko stupňov to ohreje
						no tak další poznatok: pokial som tam mal oba filtre tak to išli ako ked dáte chlapovi na hlavu igelit a utekaj, takže veľmi slabo, proste malo problém pretlačiť palivo cez oba filtre:( (vzduchový filter je nový FIAMči ako sa to volá), tak som tam nechal len ten vodou ohrievaný od renaultu a krásne to ohrievalo, ale išiel som včera do chonbrunnu tak som prešiel 420 km a spozoroval toto: auto má menší výkon aj zrýchlenie a väčšiu spotrebu, akoby tento filter od renaultu mal inú priepustnosť alebo čo  (vložka je nová), a ešte k tomu: so starým filtrom mi kontrolka ASR vyblikla len ked som išiel cca 120-130 km (taký obmedzovač)
 (vložka je nová), a ešte k tomu: so starým filtrom mi kontrolka ASR vyblikla len ked som išiel cca 120-130 km (taký obmedzovač)  a inak ked som išiel normálne tak mi svietila len elekt. motora a ked sa ohrial olej tak ani tá, ale s týmto filtrom mi svietia obe kontrolky a to mermanentne a to je ohriate všetko, teplota vody je v normále, takže tam dám asi ten starý filter a budem museť pošpekulovať ako pokombinovať výhody jedného a druhého:D
PS: inak čo všetci z tohoto oddelenia išli na dovolenky alebo čo? ved tu skapal pes s príspevkami a odpovedami:((
 a inak ked som išiel normálne tak mi svietila len elekt. motora a ked sa ohrial olej tak ani tá, ale s týmto filtrom mi svietia obe kontrolky a to mermanentne a to je ohriate všetko, teplota vody je v normále, takže tam dám asi ten starý filter a budem museť pošpekulovať ako pokombinovať výhody jedného a druhého:DPS: inak čo všetci z tohoto oddelenia išli na dovolenky alebo čo? ved tu skapal pes s príspevkami a odpovedami:((
Fabia 1.9 Tdi
Zdravím,
mám fabii 1.9 Tdi, 74kW, r.v.: 2001. Zvládně jezdit na směsnou naftu (SMN 30). Pokud ano, na co bych si měl krom filtrů dávat pozor? jde mi spíš o zkušenosti..kdo, jak dlouho na to jezdí, jaký závady se objevují.
Re: Fabia 1.9 Tdi
dávej si pozor aby jsi se bevyboural miloš
 miloš
 miloš
 miloš-
 či bionaftě
 či bionaftě
