VYRESENO Octavia TDI ALH najednou nejede
mysak01
Příspěvek od mysak01 »
prosim o pomoc, ted sem prijel k mycce a vsechno v pohode.
Ale kdyz sem chtel vyjet uz sem nenastartoval...
Toci to, ale nic , ani naznak chytani...
a vag se nechce pripojit k jednotce motoru.
koukal jsem na konektory pocitace, a jsou suche...
Napada vas neco?
Diky Mysak
Naposledy upravil(a) mysak01 dne 13 črc 2010, 08:39, celkem upraveno 2 x.
Golf IV,2000, 1.9TDI ALH 66kW, automat, S 764
Octavia, 2001, 1.9TDI ALH 66kW, automat, S 764, EGR off
Kompresor a slunce.....rozpojit všechny konektory na motoru a slunce to opraví...
mysak01
dobre, uvidime, stoji to na slunci....
jeste prej rele 109......
Blikne žhavení?
teabe
Příspěvek od teabe »
tohle se mi stalo s mojí oktávkou.jak začalo být horko, přestala chytat,vyměnilo se relé 109, odpojovač paliva,čidlo teploty,nic. nakonec jsme zkusili vyndat řj,hodit do mrazáku na hoďku a zapojit zpět.chytla na drc, měl jsem v jednotce studeňák.
mysak01
zapalovani blikne, a vsechny kontrolky zhasnou, a normalne to toci, jen to tam nic nestrika...
ale asi to bude to rele, pac mi nejde ten pocitac, tak uvidim, zkusim dat jinej, a taky to rele spojit natvrdo.....
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
kdyby to bylo to relé,tak by kontrolka žhavení svítila po celo dobu startování
mysak01
vyreseno:
umrela ridici jednotka :-D
teabe
pokud neodešel nějaký IO, tak bych zkusil nechat od někoho,kdo má horkovzdušnou pájku proletovat.
mysak01
jjj, presne to udelam ;.)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
ono pozor, RJ neumieraju len tak, aby si nemal zradu v kabelazi, a umre ti aj tá dalsia ktoru tam daš.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
