Špatná nafta, nebo vzduch, nebo co?
Jurajus
Příspěvek od Jurajus »
Ahoj. Jsem na dovolený.Mám Škoda Octavia 1,9 TDi rv. 2005. Jel jsem přes Srbsko a nemohl jsem nikde natankovat. Jel jsem snad už jen na výpary. Potom jsem konečně natankoval plnou a od té doby mám opravdu, ale opravdu špatné teplé starty. Je to tou naftou, nebo se mi tam dostal vzduch? Nemohu nikde nic řešit přes Wag, tak se ptám, jestli mám rychle někde dotankovat jinou naftu, nebo čekat, co mi řeknou až se vrátím domů.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
tyhle motory se vcelku dobře odvzdušní samy,takže bych řekl,že tím to nebude.stejně ti nic jiného než dojet domů nezbývá.pak se dá vagem vyloučit teplotní čidla,popřípadě zvednout startovací dávka.co palivový filtr,měnil jsi ho někdy?
josef10
Příspěvek od josef10 »
naftou to nebude. Bud spatna baterka, starter, teplotni cidlo na vode, vstrikovaci cerpadlo..... Proc jsi zavcas nenatankoval ?.....
Jurajus
No přejel jsem poslední benzinku u které bylo napsáno, že další bude za 5 Km, ale ta byla jiným směrem. To co uvádíš je ale divné, že by to začalo dělat zničeho nic? A hned tak velice. Dnes jsem zase jel a už se mi zdálo, že je to zase o něco lepší. Tak nevím.
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Nemohlo jet na chvilku na prázdno podávací čerpadlo v nádrži? :roll:
Passat 4motion AVF
Jurajus
Jak jsem psal. I to je možné. Ukazovalo mi to dojezd 20 KM, ale tomu nemůžeš věřit. Bere to podle aktuální spotřeby. Je dost možný, že jelo na sucho a já to nepoznal. Sjíždělo se z hor.
Mám zato,že pokud ti to nezaškubalo ,tak o nic nejde..Je jasné,že čerpadlo se přehřívá,když je málo paliva a šetřílkové na to dojedou...ale dal bych tam to nejlepší palivo a aditiv a sledoval, co bude dál....Čas vše ukáže.... :)
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
skusal si natankovat doma naftu do plna?
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Jurajus
Jsem ještě stále v Bulharsku. Bohužel, chtěl jsem natankovat někde schel, ale nepotkal jsem.
Jurajus
Tak jsem zkusil natankovat jinou lepší naftu u Schell a je to vše zase OK. Tak to buď byla ta špatná nafta, nebo vzduch.
OťasTDi
ten palivový filtr bych stejně pro jistotu vyměnil,pokud jsi ho ještě neměnil...
