pomoooc Passat B6 2.0 TDI PPD
kamarat ma dost vazny problem s passatom B6 2.0TDI 125kW, turbo sa roztaca az pri nejakych cca 2500 niekedy az pri 3000 otackach, hlavne ked ma pustenu klimu pada do nudzoveho rezimu. najazdenych 147 000km. ma s tym niekto nejaku skusenost ?? turbo ovladane servomotorom. logy: kanal 1,3,11 http://leteckaposta.cz/811451247
VW G3 GTI TDI "20 jahre ", zatial seria
nuz tak takto, turbo vyzera ako klasicke ovladane podtlakom, normalne tam ma aj taku akoby podtlakovu banku z ktorej ide tycka na ovladanie lopatiek do ktorej ide hadicka z nejakeho ventilu, lenze do tej banky hore ide aj konetor, preto som usudil ze turbo je ovladane servomotorom, alebo sa mylim ?? naco je tam potom ten konektor ? zeby snimanie polohy ?
Re: pomoooc Passat B6 2.0 TDI PPD
Řešil jsem to na octavii rs se stejným motorem,,byla vadná baňka na turbu (ten potenciometr v ní)..po výměně baňky vše ok...a3anko píše:kamarat ma dost vazny problem s passatom B6 2.0TDI 125kW, turbo sa roztaca az pri nejakych cca 2500 niekedy az pri 3000 otackach, hlavne ked ma pustenu klimu pada do nudzoveho rezimu. najazdenych 147 000km. ma s tym niekto nejaku skusenost ?? turbo ovladane servomotorom. logy: kanal 1,3,11 http://leteckaposta.cz/811451247
Octavia II RS
