rozdíl mezi motory 85 a 96kw 1,9pd
rihard
Příspěvek od rihard »
zdar může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi motory 85 a 96kw 1,9pd? díky
chucky
Re: rozdíl mezi motory 85 a 96kw 1,9pd
Příspěvek od chucky »
rihard píše:zdar může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi motory 85 a 96kw 1,9pd? díky
85 kW = turbo VNT15
96 kW = turbo VNT17
víc nevim :)
rihard
to znamená že vyměním turbo a zvýším výkon? je to jenom turbo nebo i softvér a co hadice pro vzduch ? díky
Fazeey
Příspěvek od Fazeey »
to ne ještě vstřiky, IC :D a samo soft od mr. chiptunera
530d .. DP renegade
Andre
Příspěvek od Andre »
Pokud si to dobře pamatuju, tak je tam rozdíl v klice, ojnicích a pístním čepu, pak ještě určitě i sání.
rihard
díky
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
taky ma jinou tu trubku k turbu myslim že na tyhle verzi je ještě plastova
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
rihard
takže jenom vyměnit turbo nestačí pro zvýšení výkonu ? počítám že turbo pro 96kw je silnější
chucky
rihard píše:takže jenom vyměnit turbo nestačí pro zvýšení výkonu ? počítám že turbo pro 96kw je silnější
no zaleží jak chceš zvýšit výkon....
já mám tdi pd 85 kW no a čistě chipem to jde na nějákých 110 kW.
pokud přidáš lepší turbo (nejlépe ze 110 kW verze : gt) a trysky jde se dostat okolo 140 kW.....
otázka je co ti na to poví spojka :-*
rihard
jestli tomu rozumím tak spojka se musí vyměnit za spojku pro výkonější motor
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
rihard: když dáš silnější turbo a neupravíš sw, bude tlačit stejně jako předchozí, akorát budeš mít lepší rezervy pro úpravy...
Lexus GS300
