kwp2000 a 1,4tdi
vgavla
kwp2000 a 1,4tdi
Příspěvek od vgavla »
Skušal už niekto načipovať vw polo 1,4tdi 74k z KWP2000 (hm)
ghoust
Příspěvek od ghoust »
melo by to jit , teda jesi to je stejny motor jako ve fabiji
Nejde li to silou, použij ješte větší kladivo aneb nejde li to pajkou pouzij autogen
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Jde to.Je tam EDC15P.
vgavla
tak ja to asi skusim uvidime
mastry
Příspěvek od mastry »
vgavla: kdy to budes cipovat? a za kolik??? chtel bych to taky nechat cipnout a dat to jako darek. chci to stihnout do vanoc
vgavla
mastry píše:vgavla: kdy to budes cipovat? a za kolik??? chtel bych to taky nechat cipnout a dat to jako darek. chci to stihnout do vanoc
čipovať to budem ja takže to bude zadarmo ale ešte neviem kedy sa k tomu dostanem
DavidVoda
Příspěvek od DavidVoda »
Čau,já to zkoušel ale nezdařilo se,mám i mapy ale......když sem zkoušel přes KWP2000 spojení s řídící jednotkou resp načtení informací o všech jednotkách ,tak to chvíli nic nedělalo ,a pak to napsalo jednotka nalezena našlo to jednotku ale nešlo s ní nic dělat ani to neukázalo o jakou se jedná ,podle mě to blokuje imobilizer nebo co as to chce pichnout primo na ecu jestli se to nekomu podařilo tak písněte možná sem něco opomenul
VW Polo 1.4 tdi rv 2001
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
u fabie staci vyndat pojistku c. 16 a u pola nevim /nepouzivam kwp /,ale mohla by to byt 20
kdyz to nepujde tak pripojit primo na ecu motoru a pujde to ;)
vgavla
skušal som poistky a nič až keď som sa pripojil priamo na RJ tak to fungovalo ale zatial som len stiahol mapu z RJ
DavidVoda
chiptuning píše:u fabie staci vyndat pojistku c. 16 a u pola nevim /nepouzivam kwp /,ale mohla by to byt 20
a ta pojistka 16 je immobilizer nebo co?u fabie
