kodování OII + výpis závad
romanx
Příspěvek od romanx »
Ahoj mám trošku problém.....švára koupil ochcávku a po výpisu závad tam bylo poněkud červeno.....první hláška vstřikovač na 4 válci....druhá od ABS podpětí.....třetí špatně nakodovaná can gateway a čtvrtá že elektronika vleku nekomunikuje.
Žhavička bude asi na výměnu, podpětí bylo před výměnou baterie a v can gateway nebylo nakodované tažné zařízení až potud jsou závady jasně a odstraněné mimo žhavičku.
Co však není jasné že po novém výpisu závad jen z gateway je všechno OK a při celkovém výpisu se elektronika vleku vůbec nehlásí.
A druhý dotaz nevíte jak v kodování nakodovat aby mu šly mlhovky jako přisvícení do zatáček? Upozorňuji že nemá senzor osvětlení ani dešťový senzor.
Dík za rady R.
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Sobota,18,Září,2010,15:32:10:43663
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: TMBBS21ZX52032851 Kilometry: 147300km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: Neregistrováno! 0001
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0D2759847
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nalezena 1 chyba:
17058 - valec 4 zhavici obvod (Q13): chybna funkce
P0674 - 000 - -
info o závadě:
Otáčky: 882 /min
Kroutící moment: 46.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.14 V
Provozní stav: 00001000
Teplota: 14.4°C
Provozní stav: 10110000
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK70.lbl
Řídící jednotka: 1K0 907 379 P
Díl: ASR FRONT MK70 0105
Kódování: 0017025
2 závad nalezeno.
00668 - palubni napeti - svorka 30
008 - neverohodny signal - Sporadická
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 H
Díl: ClimatronicPQ35 084 0304
Dílna #: WSC 00000 000 00000
V paměti závad řídící jednotky nejsou uloženy žádné chyby.
nebo paměť závad není podporována jednotkou
nebo nastala chyba komunikace, nebo závadu nelze vymazat.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 1K0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001359398
Kódování: 09000E020004140000110D000000000000087F075C
Dílna #: WSC 20818 074 10549
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 20818
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
Díl: 02 AIRBAG VW8 024 0700
Revize: 07024000 Seriové číslo: 00378D05G8EV
Kódování: 0012338
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Díl: Lenksäulenmodul 021 0050
Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 810 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 100371 512 829070
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H09 0110
Revize: 09 Seriové číslo: 2700104B0607E5
Kódování: 3D3F0B40071302
Nalezena 1 chyba:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 23
Kilometry: 147300 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 23:48:01
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO 3560
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701
Díl: Tuersteuergeraet 09 0165
Kódování: 0000118
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1502
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 433 BL
Díl: 01 KSG 0301
Kódování: 00F802007F2D8505084F010004
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702
Kódování: 0000118
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Díl: Radio FO3 1008
Kódování: 0000400
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 B
Díl: Tuersteuergeraet 06 0219
Kódování: 0000048
Adresa 69: Funkce přívěsu
Není nainstalováno
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 B
Kódování: 0000048
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
Konec ------------------------------------------------------------------
VW Passat 3C2 2.0TDI
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
ahoj ,corner hmlovky nenakodujes v tejto octe, potrebujes inu BSG a vo verzii HIGH s 30 byte kodovanim, potom to pojde....k tomu taznemu, skontroluj ci je spravne zapojena jednotka a hlavne aka....ked ju GW nevidi, resp. vidi ale nedetekuje
Naposledy upravil(a) dream7000 dne 18 zář 2010, 18:15, celkem upraveno 1 x.
romanx
dream7000 píše:ahoj ,corner hmlovky nenakodujes v tejto octe, potrebujes inu BSG a vo verzii HIGH s 30 byte kodovanim, potom to pojde....
aha díky .....:-) to je pravda že to má kratší kodování
dream7000
som
zabudol, nakoduj spravne gateway, vymaz zavady a daj urobit novy sken cez VAG....
romanx
Re: som
dream7000 píše:zabudol, nakoduj spravne gateway, vymaz zavady a daj urobit novy sken cez VAG....
v gateway jsem nakodoval tažný zařízení, udělal nový scan a závada je pryč jen to tažný se pořád nehlásí na adrese 69
dream7000
tak ho skontroluj co to je za typ....moze to byt nejaka jednoduchsia nahrada origo jednotky.....
romanx
dream7000 píše:tak ho skontroluj co to je za typ....moze to byt nejaka jednoduchsia nahrada origo jednotky.....
toho se bojím že tam někdo nabastlil něco jako made in china :-) jako mě je celkem jedno že to se mnou nemluví a gateway už mlčí ale jde o to že když jsem to poprvé napíchnul tak to svítilo červeně jak vánoční stromeček ty závady :-) a tohle je poslední věc která mi tam trošku vadí .....zatím u toho nebyl připojený ani vlek tak kdo ví jestli mu to vůbec funguje ....to ukáže čas......ale dík uvidím co bude dál :-) mimochodem nemá alarm ale jde mu centrálem zavírat a otvírat okna.....ale musí to držet až do úplnýho zavření ....nevíš náhodou kde nastavit aby to dojelo až do konce i při puštění tlačítka? Já to dělal na svý 3C2 a tam to šlo jen už nevím kde ...je to přes rok.....
dream7000
robi sa to cez dlhe kodovanie, ale uz neviem presne ci v BSG alebo v komfortke ....ked to kuknes urcite to najdes
romanx
dream7000 píše:robi sa to cez dlhe kodovanie, ale uz neviem presne ci v BSG alebo v komfortke ....ked to kuknes urcite to najdes
Už to mám komfortka Byte6 Bit6 :-)
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
nebude to byte3 bit 6 ?? :?
romanx
Venca1 píše:nebude to byte3 bit 6 ?? :?
No nevím mám to v angličtině ale myslím že u paštiky jsem dával taky byte 6 a bit 6
