Passat 3C 125kw nejde
zdenco
Příspěvek od zdenco »
Nestetli ste sa s tymto problemom,pri jazde po dialnici pasik zhasol a nejde.. Vag hlasi chybu 005399 a 008518. Neviete co by to mohlo byt?
dodiak
Příspěvek od dodiak »
ze by tryska (wallbash)
Re: Passat 3C 125kw nejde
zdenco píše:Nestetli ste sa s tymto problemom,pri jazde po dialnici pasik zhasol a nejde.. Vag hlasi chybu 005399 a 008518. Neviete co by to mohlo byt?
takový závady jestli ti to hlásí tak chlastej dál miloš ;)
zdenco
slovacek.milos píše:
Preco myslis??
zdenco píše:
Preco myslis??
promin jsou to čísla která nejdou zadat do visu , no a pokud se nedovíš z visu co stím tak jsou k ničemu řekl bych že by měli být pětimístné jinak promin jestli jsem se tě nějak dotkl miloš
zdenco
Nie nedotkol,mas pravdu vis ich nebere.. ale tvar je spravny. Je to blokovanie vstrekovania v dosledku chyby vstrekovaca proti poskodeniu motora . alebo nieco v tom zmysle.
Sundej víko, vypojuj po jednom vstřikovače a zkoušej startovat.
zdenco píše:Nie nedotkol,mas pravdu vis ich nebere.. ale tvar je spravny. Je to blokovanie vstrekovania v dosledku chyby vstrekovaca proti poskodeniu motora . alebo nieco v tom zmysle.
tak to nechápu vůbec to popírá smysl visu dej pamět závad a hod jsem screen bude jasno jinak je to oblast táranic miloš ;) ;)
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Miloši tyhle 6ti místný VIS nebere...to je normální.
U závady bys měl mít i eobd kód závady P XXXX, ten napiš a budem chytřejší...
***VAG,PSA,Renault***
Brouk
Příspěvek od Brouk »
napoj to na poradny vag a jestli pise hlavni napajeci rele a nejaky vstrik tak jeden je K.O a proto nejede , a jak se tu pise sundej viko a postupne odpojuj vstriky az bafne .
005399 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): hlavni napajeci rele
008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A a to bude jeden vstrik ktery dela zkrat
chosepm
tipuju první zprava :-)
ko vstřik kdyžtak mám 073G 073D vyzkoušíh ho tím že budeš odpojovat postupně jeden za druhým až ho najdeš při výměně nutno vyfoukat závity a použít nové šrouby k uchycení vstřiku!
zdenco
Je to vstrek na druhom valci,ked sa odpoji motor na chvilku naskoci. Mam tam 073M. Skrutky treba urcite,ale ako je to s kabelazou?treba aj tu?pocul som ze sa pri tejto chybe poskodi,neako sa mi to nezda.Vyzera v poriadku..
zdenco
Poradte po vymene trysky motor za studena ide na tri valce na volnobeh a malich otackach.Skrutky nove,kabelaz nova.. po zahriati ide normalne .. kde moze byt problem?
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
zdenco píše:Poradte po vymene trysky motor za studena ide na tri valce na volnobeh a malich otackach.Skrutky nove,kabelaz nova.. po zahriati ide normalne .. kde moze byt problem?
ze by te cekala zachvili vymena dalsi ?
