Startování s dvouhmotovým setrvačníkem
Antonin
Příspěvek od Antonin »
Ahoj, asi se vam bude zdát tento dotaz dost bláznivý, ale jeden odborník na VW mne přesvědčuje, že auto s dvouhmotovým setrvačníkem se má startovat bez vymáčknuté spojky, protože setrvačník je vyvážen i na točení se spojkovým talířem. V opačném případě se poškozuje! Jaké máte zkušenosti?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Asi spojkovým talířem myslí lamelu...těžko říct...
Podle mýho názoru tim že budeš startovat na neutrál bez spojky životnost setrvačníku nijak neprodloužíš...kdyžtak mě někdo poučte :)
Mnohem větší vliv na to má styl jízdy, rozjezdy a vůbec stav a chod motoru.
Jinak pokud ten setrvačník sotva drží při sobě, je možná naopak lepší ho přitlačit přez spojkový ložisko :)
***VAG,PSA,Renault***
miso.chapy
Příspěvek od miso.chapy »
Čo znamena styl jazdy a rozjazd...Teda, aky je ideal pre najdlhšiu životnosť dvojhmot.zotrvačniku....
Škoda Superb
rv: 2006
AMX 2.8 V6 142kw
EX
VW Golf
rv: 2006
BXE 77kw
chosepm
Zkrátka to neni dělaný na pálení gum na dvojku :) Musí s tim člověk počítat a chovat se k tomu...Někdo ani neví, že tam nějakou dvouhmotu má...Recept na to neni, je to závislý i na materiálu...kus od kusu.
Rozjezd spíš jak u benzínu vyšší otáčky než na volnoběh ;)
miso.chapy
Jazdim normalne, žiaden zahul jednička-dvojka....ale jazdim dosť v zapkach...a použivam iba zabeh spojky bez plynu....Spojka a zotrvačnik ma tak 5-6tisic čo som ju menil...a neviem či sa mi to zda, ale už sem tam zatrase :o
Škoda Superb
rv: 2006
AMX 2.8 V6 142kw
EX
VW Golf
rv: 2006
BXE 77kw
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
Ahoj, ja štartujem vždy bez stlačenej spojky...tak som si zvykol, a vôbec pri tom nemyslím na to že niečomu pri tom pomáham alebo to poškodzujem...
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Puštěná spojka a v mrazech musíš roztočit i ztuhlou převodovku.Chytrák od VW má vytápěnou garáž nebo jezdí služebákem pro soukromé účely.Styl jízdy má na to vliv jak píšou ostatní.Já mám původní a zatím se nezdá,že by byla na odchodu.Seat výměna až v 550tis.
Dvouhmota nemá ráda jakékoliv šoky..a to i ty, když se pustí náhle spojka i na místě...Martinsidlo má místo nohy pavučinu...
jaykay
Příspěvek od jaykay »
startovat bez spojky se pry taky doporucuje kvuli mensimu namahani axialniho loziska ńa klice ???
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
jaykay
marhan
Příspěvek od marhan »
Njn, ale ja treba na passatu 3C (B6) bez seslaple spojky nenastartuju...
jaykay
marhan píše:
tak mas aspon vyreseno a nemusis premejslet, jestli jo nebo ne :D
maros261177
martinsidlo píše:Puštěná spojka a v mrazech musíš roztočit i ztuhlou převodovku.Chytrák od VW má vytápěnou garáž nebo jezdí služebákem pro soukromé účely.Styl jízdy má na to vliv jak píšou ostatní.Já mám původní a zatím se nezdá,že by byla na odchodu.Seat výměna až v 550tis.
U nas su mrazy aj cez - 20 a nebol ziatial ziadny problem a baterku urcite nemenim kazdé 4 roky...(parkujem na dvore)
Tenhle zvyk ochrání například mechanika, když řekne natoč to a dotyčný tam má kvalt..jakmile je zvyklý startovat se spojkou a náhodou tam kvalt je,při pouštění spojky to pozná..Ale když rovnou zastartuje...už je v ponku nebo urazí nohy..Já sice automaticky při startování nejsem líný, ale zalezu bokem...a velmi se mi to vyplatilo... :)
omas1977
Příspěvek od omas1977 »
jericho-3 píše:Tenhle zvyk ochrání například mechanika, když řekne natoč to a dotyčný tam má kvalt..jakmile je zvyklý startovat se spojkou a náhodou tam kvalt je,při pouštění spojky to pozná..Ale když rovnou zastartuje...už je v ponku nebo urazí nohy..Já sice automaticky při startování nejsem líný, ale zalezu bokem...a velmi se mi to vyplatilo... :)
a nie len Tebe... (noteeth) (noteeth) (noteeth)
