Ducato 2007 2,3 JTD (N290)
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Auto při přidání plynu hodně černě kouří a krátce na to spadne do nouzáku (pokud jedu lehká noha tak OK), v Paměti závad se opakuje chyba Ventil dávkování paliva (N290) nevěrohodnej signál nebo zkrat na kostru
Je to ten co je na rejlovém čerpadlu?
Dá se proměřit aby se vyloučila chyba v kabeláži?
Případně co kde naměřit.
Díky. ;)
alfik
Re: Ducato 2007 2,3 JTD (N290)
Příspěvek od alfik »
Myslis DRV ventil na cerpadle?
Nevies nahodou P.... cislo tej chyby?
Apropo,keby je spatny,tak by si to videl aj na tlaku v raily.
Naposledy upravil(a) alfik dne 30 zář 2010, 19:46, celkem upraveno 1 x.
Passat Variant 1.8T APU
Fantik
Tyhle závady tam byly když to přijelo, auto auto sporadicky chcípalo vyměnil jsem palivák auto přestalo chcípat ale když se mu dá tak hodně kouří a pak spadne do nouzáku a už se tam ukazuje jen ten nevěrohodný signal
Jakej tlak tam má bejt?
alfik
No chyba je popisana ako regulator tlaku paliva,cize DRV ventil. Startovaci tlak by mal byt okolo 150 barov. Na volnobeh cca 300 a dalej by mal kopirovat poziadavok.
A v percentach: Po zapnuti kluca by mal byt otvoreny na 30%,na volnobeh 20 aj nejake drobne. Pri zrychlovani by mali percenta aj napatie na nom stupat.
Nejde mi ale do hlavy to dymenie. Keby funguje spatne,da bud nizky tlak do railu,alebo vysoky. To by jednotka nepobrala a vypla by motor. Neni niekde prdla hadica od turba?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
skontroluj si hadicky od egr alebo ci neni zadrety ja ked som odpojil na ducate egr tak pri pridani plinu vazne dymilo
Fantik
alfik píše:No chyba je popisana ako regulator tlaku paliva,cize DRV ventil. Startovaci tlak by mal byt okolo 150 barov. Na volnobeh cca 300 a dalej by mal kopirovat poziadavok.
Na ty tlaky skusim zejtra mrknout, nevim co vše mi Vag zobrazí
No když jsem mu jednou dal hodně na 2° tak i zdechnul (zapsal chybu tušim P0091) ale zakouřil jak Tatra 815 :roll:
Hadice vypadají Ok ale ještě je pro jistotu pořádně prověřim.
Fantik
jurki888 píše:skontroluj si hadicky od egr alebo ci neni zadrety ja ked som odpojil na ducate egr tak pri pridani plinu vazne dymilo
Ok mrknu i na to. ;)
Fantik
Kolik cca stojí ten DRV ventil?
Jo a pro jistotu bych to napojil na nějakoh výkonnější diagnostiku, ten vag jak píšeš nemusí zobrazit vše.
Fantik
Tomas.cz píše:Jo a pro jistotu bych to napojil na nějakoh výkonnější diagnostiku, ten vag jak píšeš nemusí zobrazit vše.
Mám přístup jen k starší Delphi a Atalu tak zkusim.
Fantik
Tak dnes zkusmo zaslepen EGR a kouřivost stejná :(
Hadice vypadají všechny OK
Po ostřejší jízdě skočila chyba P0091
Měl jsem je Vag tak jen narychlo co ukázal v měřenejch
Fantik
Trochu to tu oživim, DRV ventil vyměněn a vše stejné.
Měl bych dotaz na odborníky na Fiaty, za jakých okolností se při běhu motoru zavírá(přivírá) klapka v sání ovládaná jednotkou pod označením J338
jurki888
zavre sa pri vypnuti motora pri brydeni motorom a ked pada z otacok ftedy sa na chvilu privre
Fantik
No mě se někdy skoro zavře při běhu na volnoběh, když je na volnoběh zrovna otevřená a začne se přidávat plyn tak se přivře taky, myslim že je to muj problém s tou kouřivostí klapka se za jízdy přivírá a proto to kouří.
Zatim mám stále zaslepený EGR
Zkoušeli jsme i jízdu s odpojenym konektorem od klapky a auto nekouří ale jede jen na částečnej výkon
Non1
Příspěvek od Non1 »
Keď privre klapku, dostáva menej vzduchu a preto kúri. Pri voľnobehu a pri pridávaní by zatvárať nemala.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Zpět na „Italské vozy“
