Výměna oleje v převodovce ano/ne?
Vym?nit??
Jasn?...
318
86%
Zbyte?nost...
51
14%
Celkem hlasů: 369
Fire
Příspěvek od Fire »
A kolik se tam lije ? jinak ve škodovce mi dle VIN zjistí přesně ten olej předpokládám...
live69
Příspěvek od live69 »
vypust si to i tím imbusem z rozvodovky!!! Jinak nalil jsem tam 2,5L a už to začínalo téct ven takže zatím tak ale chystám se to ještě zkontrolovat, ale asi těžko něco doleju, jinak je na to potřeba 16" ka torx s dírou nebo odvrtat ten čudlík :-)
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
Huml píše:normu nesplňuje, ale neříkám, že ublíží, moje zkušenosti jsou takový, pokud už jde např. za studena hůř řadit, hlavně to bývá u dvojky, tak tento olej nepomůže, měl jsem podobnej problém, po výměně oleje za Castrol TAF-X, kterej normu VW splňuje, mi přišlo, že se řazení ještě zhoršilo, nakonec jsem zkusil olej co je určen pro 6° převodovky, je určen i pro 5°přev. pro 4x4, a bylo to poznat, tak jen aby ses nedivil, že to bude třeba horší
Ahoj,jaký je vhodný olej do 6st. převodovky Octa II 2004 2.0 TDi 103 kw.Díky,stačí Plná API GL 4... 75W90 ??
fukmen
Příspěvek od fukmen »
jedině originál, je tu toho všude napsáno už hodně
6q nic jiného nechce
S-Max 2,0Tdci Titanium, exVW TOURAN 2,0TDI Highline, ex BMW 330i Touring
slaja
Příspěvek od slaja »
Menil som dnes prevodový olej v Tourane 6kvalt, 2005 naj. 175 000 km. Vytiekol von asi liter starého oleja ale dnu mi vošlo len 7 dcl. Prosím o radu ako ho tam dostať viac.
Ďakujem
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a vypouštel si ho opravdu výpuštákem a ne nějakým aretačním šroubem hřídele?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
slaja
postupoval som podľa tohto linku, viď obrázky.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=2688
Re-volt
fukmen píše:jedině originál, je tu toho všude napsáno už hodně
Jak to myslíš nechce?
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
Re-volt píše:
ze ine oleje okrem origo do 6q robia casom problemy
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
Re-volt
tomiisp píše:
Re-volt píše:
A jaké problémy myslíš?
tomiisp
Re-volt píše:
tomiisp píše:
Re-volt píše: Jak to myslíš nechce?
tlacitko ,,Hledat,, :) je tu toho dost popisaneho :)
Re-volt
tomiisp píše:
Re-volt píše:
tomiisp píše: ze ine oleje okrem origo do 6q robia casom problemy
Mě to s tím hledáním nějak nejde :c/... ja ted delal garančku po 60 tis.km na Octe II r.v.05 77 KW a nestíhal se divit.... Zadřený klima kompresor,v převodovce mele jak po pul milionu.... atd
teea
Příspěvek od teea »
Mam doma jeste v zasobe olej OMV Gear Oil SLY 75W90 API GL-4, VW 501 50
Je mozno pouzit u Passatu B5 AFN 81kw 5kvalt, nebo se poohlidnout po necem jinem ?
Jak se ted ochladilo pada mi tam o neco hure dvoka a trojka.
Diky za info.
mp3turbo
Příspěvek od mp3turbo »
mozes to v pohode pouzit, prave norma 501.50 je o 5kvaltoch.
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
Pouzit ho mozes,ale ci bude aj fungovat...ja som raz pouzil Addinol 75W-90 s touto normou a musel ist von,radenie sa za studena zhorsilo.norma pri tychto prevodovych olejoch nestaci,treba dat nieco osvedcene...ale skus to.
