POMOC 2.5TDI
servismam tomas
Příspěvek od servismam tomas »
resim podobny problem ma doma bouraneho superba 2.5 tdi 114 kw
nez vyndam motor chci to nastartovat ale nejde nejspis je to zavzdusnene a pise me to chybu signal otacek pro vstrik. cerpadlo 01376 co to je?nemam tam predek chladice atd ale to by vadit nemelo ne?
pafka
Příspěvek od pafka »
To nebude zavzdušněné, ta závada ve VISU není popsaná, nevím co to je, snad poradí někdo jiný. Jestli není porušený přívod paliva tak by to mělo jít natočit i odstrojené.Zkontroluj nastavení, jinak ten snímač je v čerpadle.
Rasto
Příspěvek od Rasto »
servismam tomas píše:resim podobny problem ma doma bouraneho superba 2.5 tdi 114 kw
alebo mas preskocene rozvodyco moze s velkou pravdepodobnostou byt, ked bol burany skontroluj ich ked mas predok dole
VW Multivan T5
servismam tomas
na rozvody sem jeste nekoukal,myslel sem jestli to neni zavzdusnene protoze ve filtru nebyla videt nafta tu chybu to napise obcas ,muze se ta 2.5 potkat?
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
kvuli téte chybě 1376 to měním auto normalně jezdilo....pak majitel jel do německa a tam to z ničeho nic umřelo..v německu v audi mu rekli cerpadlo k.o.
12skvarka
kevino píše:aky je to rocnik to audi ? a nove cerpadlo ma dufam take iste cislo ako stare aj pismeno ! inak to nepojde samozrejme. napis este aky je to rok vyroby. a to nove cerpadlo je urcite dobre ? ja som zhanal cerpadlo 2 tyzdne a v garazi som mal 5 cerpadiel a vsetko zle. kazdy mi dal ze skus malo by byt dobre (wallbash) alebo skus mozno ti pojde (LOL)
audi je r.v.2002 čerpadlo je z auta které jezdilo ale ja osobně jsem ho nešlyšel běžet........ma stejny čislo i písmeno
kevino
Příspěvek od kevino »
no od roku 2001 hore je potrebne prisposobit RJ cerpadla rj motoru, je to nieco ako immobilizer presny postup neviem. treba pozret v else (LOL)
12skvarka
kevino píše:no od roku 2001 hore je potrebne prisposobit RJ cerpadla rj motoru, je to nieco ako immobilizer presny postup neviem. treba pozret v else (LOL)
to bude ono pozmete kdo vite
nafta uz je vsude.....po 10 vterinach auto na 2 sekundy chytne ......kdyz pripojim stare cerpadlo tak zablokovana jednotka jde vymazat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,kdyz je tam to nove tak to nejde.........................jak to mam prizpusobit??????????????????????
díky díky
servismam tomas
co si platil to cerpadlo nebo nevis jde to opravit,jeste nekde sem cetl ze kdyz dochazi nafta tak se to zablokuje musi se to potom nak odblokovat nebo staci natankovat?
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Mal som podobny problem riadiacka na cerpadle ide vybrat aj ju prelozis ale cerpadlo ti nepojde sam som to skusal .Musi ist na stolicu aby to tam prisp.a nast. inak doma to nespravis ,Skus sa opytat majitela ci sa mu niekedy nerozblikala kontr.zhavenia. V mojom pripade sa to chlapikovy stalo asi 2x aj mu to zastalo zakazdym sme to odvdusnovali az kym to neslo .Ale po druhom raze chyba v cerpadle ktora sa nedala zmazat . Nepomohlo nic tak som kupil novu riadiacku v Bosch nepomohlo a cerpadlo som poslal do opravy stalo to dost ale start bol na "brnk"
12skvarka
v else to neni :?
pafka
Tak vyměň řídící jednotky na čerpadlej, musíš ale přepájet dráty k vstřik. ventilu, a k tomu druhýmu, myslím že to je na předvstřik. Nejdou z jednotky vykuchat. většinou je totiž v háji ten vstřkovací ventil, nebo řídící jednotka. V tvém případě to je asi opravdu nepřizpůsobený k sobě. Dělal jsem to na starších modelech a fungovalo to, a nic jsem nemusel přizpůsobovat.
bubocbr
Ked som ja menil tu jednotku daval som novu pisalo mi nejaku chybu uz neviem presne aku ale ked som napichol staru tak chyba nebola ale neslo to koli zadretemu predsuvniku atd.V Bosch servise mi povedal ze to treba prisposobit na stolici ,tak neviem :?
pafka
Ale zadřenný předsuvník je mechanická závada.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Zkus odpojit snimac otacek na motoru.Pokud naskoci, ale bude mit nepravidelnej chod, tak cerpadlo je O.K.
