HTP 40 kW pravdepodobne podpalené ventily.
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
Zablokuj kliku kolíkem, vačka vzadu na přípravek (aspoň myslím u 12V jsem to dělal, povolit kolo vačky a na hydraulickím napínáku zaaretovat nějakým hřebíkem, ale dej novej ten už z výroby je zaaretovanej a nasaď řetěz povol napínák, utáhni kolo vačky (dle návodu), vytáhni aretace dvakrát protoč motorem dej znova přípravky pokud sedí tak OK Já protáčím motor klidně i desetkrát abych měl jistotu.
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Zezadu motoru, musíš mít vymontovaný snímač otáček, do díry strčíš přípravek, tím zaaretuješ kliku. Vačku na 6V aretovat nemusíš, stačí když na ventilovým víku vymontuješ snímač a musíš mít ten zážez na vačce veprostřed díry, kdybys to měl o zub tak ten zářez skoro neuvidíš...
Poloha kliky vůči vačce se nechá zkontrolovat vagem-skupina 12, pole 3 a hodnota musí být 85-91
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Na co sluzi tento plast pri valcoch?
Tiger23
Akú to plní ulohu? 03D103656
Bruno
Příspěvek od Bruno »
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
Já bych to viděl jako kinderpřekvapení v každém kusu auta je schovaný kousek něčeho jiného. :-D
anebo to bude montážní přípravek na zajištění polohy těsnění proti pootočení 8)
T4+B5,5
Tiger23
skor si myslim ze nejaký omezovac prietoku.
Tiger23
Neviete ako to je s tým katalyzatorom na tieto motory, kedy sa tam zacal davat ten upravovaný, od ktoreho roku? To su tie s konciacim pismenom na X?
Uz som v pomikove jeden hovori tak druhy tak :(
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Po repas hlavy začali niektore HTP-čka žrať olej tak by som chcel počuť vaš nazor čim to može byť. Kym sa nedala dole hlava ani gram oleja to nebralo.
Tiger23
Mne HTP zralo olej aj pred repasom.
