nejede TDi - Turbo nebo váha?
Dneska jsem se ptal v jednom servisu na to vycisteni turba a tam mi rekl,ze pokud to turbo tece(tudiz je zasrany) tak mu vycisteni nepomuze,protoze uz je v haji.On mi ho klidne vycisti,ale to bude tak kolem 3000,- za vyndani,vycisteni a vraceni a to je pry lepsi sehnat za 7000 - 8000,- repasovany i se zarukou pul roku.Tak ja fakt nevim,nejsem na to takovej expert.
Seat Leon 1.9TDi Sport
Cloveče to tu ešte stále riešiš a chodíš okolo horúcej kaše? Pomotal si sa okolo toho turba? Ja sam dostal rozumy od Humla a po vlastnej skusenosti je prehliadka turba - pohybu ovladacej tycky na zdvihaku, alebo z jamy, 10min somarina a vieš na čom si. Neviem ako je turbo pristupne na leone ale ja na golfe časovo aj s odpojenim tyčky od čapu na turbe ..... 10 min.( a to som na zemi a auto mam len na takom provizornom mostiku.)
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
No bohuzel jsem na tom zustal.Kazdy mi rika neco jinyho,v tom servisu mi rekl,ze se timhle nic nepozna(tim pohybem packou),tak ja nevim.Ja bych potreboval nekoho mimo servis aby se na to podival.V servisu reknou,ze to nejde,protoze je to treba hodne prace a nebo pro ne je financne lepsi rict,ze to nejde a udelat rovnou vymenu turba.
To je lepšie ako v servise. Vidíš tú modrú farbu - tak tam to na svojom turbe zatlač.Ak to pôjde ľahko hľadaj kde hovoria ostatní, ale ak budeš potrebovať niečo viac ako sú prsty tak je to pridreté.
Potom už len zistiť či vo vnútri turba alebo plechovka.
dneska sem to blejsknul, tak že tady jsou fota
1) pohled na to turbo, je to z pravé strany a je tam fakt blbě vidět, ale dá se to, je potřeba si tam posvítit, ta šipka je tam, abyste věděli na co se zaměřit
2) nastavení regulace ve vypnutým stavu, zároveň je to poloha kdy se max. omezuje plnící tlak
3) po nastartování se musí tyčka max. vtáhnout do baňky, páčka se nastaví na max. přeplňování
Pokud to takhle chodí v celým rozsahu, měla by být regulace v pořádku, když ještě zkusíte páčku prstem, jestli jde relativně lehce, tak by to mělo být OK.
sorry za vykradení tématu ale mám jiný problém s turbínou.... (viz http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=50543 ). Už kdysi mě napadlo vyzkoušet rukou jestli běhá naklápění. U mě nejspíš běhá, ale překvapila mě jedna věc - jednak ten chod té tyčky je poměrně delší než 11 mm jak píše Huml a za druhé hýbat jde, plynule bez zadrhávání, vrací se to statečně, ale zato to jde pěkně ztěžka - jako by tam byla tvrdá pružina. Musim dost mačkat, měl jsem z toho dost omačkanej prst.
Po nastartování to nezajede - i když podtlak v té hadičce je - ale jako by to nebyl dost silný podtlak na to "vysát" tu plechovku.
Přitom turbína je to podle všeho stejná a hlavně skoro nová - Garett 1749V. Co si o tom myslíte?
Tak dneska jsem se k tomu dostal,koukal urcite jsem ji nasel,zkousel jsem to tahlo(pacicku) zatlacit dolu do plechovky,ale vubec jsem s tim nehnul.Pak jsem nastartoval motor a kamarad mi pridal plyn,porad jsem na to koukal a nic se nezmenilo,podle me se vubec nepohla,je to mozny?Nebo jsme to s tim plynem zkouseli spatne?Ale urcite vim,ze jsem koukal na spravne misto,u me je videt asi nejlip z leve strany kdyz koukam skrz trubku od vzduchu.Sel jsem po tom tahlu dolu a nahmatal jsem jak ten kousek co ma zajizdet,tak i pod nim tu plechovku.
