v com moze byt problem Turbo vaha vzduchu alebo N75
GeneHawkins
jstrbaster
- Nováček
jstrbaster
- Nováček
este ma napadla jedna vec a to nedostatocny podtlak v systeme, ale to by asi bolo poznat na brzdachjstrbaster píše:Mam podobný problem. octavia 81kw rv 2000 motor AHF.
Turbo som mal vyhodene von ale nedokazal som ho po dvoch tyzdnoch oblevania WD-ckom otvorit. Regulacia isla velmi lahko tak som sa vykaslal na cistenie a vratil ho naspat.
Kontroloval som N75 pomocou vagu, vsetko islo v pohode
tu je log
po prvom akcelerovani padol motor do nudzaku
http://leteckaposta.cz/176797173
v ten den som si spravil graf v k-power
Teraz skusim vymenit N75 a potom asi turbo (len ci to pomoze)
O1 1.9TDI 81KW
jstrbaster
- Nováček
Dnes som sa s tym chvilu hral a zistil som ze medzi tiahlom z banky a tiahlom od turba je mala vola. Je to sice iba mala vola ale ked tie tiahla chodia iba par centimetrov tak ma napadlo ci to nevadi ?
Mozem jazdit aj bez regulacie (tzn odpojena podtlakova hadicka od turba)?
Dnes som to skusal a sice v spodnych otackach to nemalo tah ale aspon to nepada do nudzaku na dialnici.
O1 1.9TDI 81KW
jstrbaster
- Nováček
jstrbaster
- Nováček
no a uz som zasa pri probleme s nudzakom, po tyzdni som vypadol z mesta aked som chcel predbiehat tak to padlo.
v autemam staru N75 ku nakolko mi to po výmene Váhy vzduchu nerobilo uz.
skusil som spravit log na jednom som sice mal plny plyn len neskoro zapnute logovanie to som zistil az doma.
http://leteckaposta.cz/482612200
GeneHawkins
Mam podobny problem u svy Octavie I 81 kW ASV.
Provedeny upravy:
trysky Sprint 764 + lehky odladeni chipem na ca. 105 kW (uprava provedena v cervenci letosniho roku)
Auto jezdilo po uprave krasne lehce, slo paradne za plynem atd, maximalni spokojenost. Je to asi 2 tydny, co jsem auto nastartoval, najel na dalnici, zahral ho, a potom jsem pomalu zrychloval az na 200-210 km/h (uz v tu chvili se mi zdalo, ze ten maximalni vykon nekam zmizel). Mezi tim jsem zpomaloval a zase zrychloval... jel jsem tak "delsi" chvili kolem 190 km/h, pak to padlo z niceho nic do nouzaku, proste ne hned pri prekroceni nejaky hranice otacek, ale az po chvili v tech rychlostech. Udelali jsme nejaky logy, ale nevim, jestli budou spravne.
Turbo:
http://www.edisk.cz/stahni/78041/Logs.rar_12.9KB.html
Vaha:
http://www.edisk.cz/stahni/14127/Log_va ... .76KB.html
VAG vypisuje chybu: prekrocena horni mez plniciho tlaku (nebo tak nejak). Ze vseho, co jsem kde precetl, jsem pochopil, ze by to mohla delat regulace a nebo lopatky, jenze ostatnim se to projevuje pri prekroceni treba 3000 otacek, ale ja to muzu tocit jak chci a nic se nestane, jen proste po delsi dobe pri vyssi rychlosti to tam spadne. Dalsi problem je v tom, ze auto jako by ztratilo na svy sviznosti a lehkosti, co melo po uprave, proste se nekam vytratil vykon. Jen dodam, ze turbo nekouri, auto poctive dochlazuji, olej se meni po 8-10tisicich km... Mohl by se nekdo mrknout na ty logy, jestli se z nich da neco vycist?
Provedeny upravy:
Turbo:
Vaha:
Daj tam ten novy N75 - mas tam vysoke hodnoty 94,4% a tlaci to nenormalne vela.robkom píše:no a uz som zasa pri probleme s nudzakom, po tyzdni som vypadol z mesta aked som chcel predbiehat tak to padlo.
Potom tu nahod novy log.
AUDI TT 1.8 T QUATTRO 225bhp - predane
AUDI A4 1.9 TDI PD130 AWX 135.000 skutocnych km - bez uprav
Turbo hůř reguluje. Může se stát, že občas se zadře régl a proto ti to hodí nouzák. Zkontroloval bych baňku, jestli se nezadírá rezem a páčka regulace chodí opravdu volně. Až bude turbo tlačit požadavek, tak zkontrolovat váhu.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Může i nemusí.
Každopádně ten nouzák vidím na tu regulaci. Pokud by se všechno hýbalo lehce, tak bych zkusil dát větší předpětí na baňce.
Po vyčištění, nebo seřízení turba bych teprve řešil ten výkon. Taky ty logy zkus točit až do 4000ot a zkus nalogovat i předstřik na té dálnici, kdy to "nejede".
