predehrev motoru....zima se blizi:-)
Těch 20 min ti ta 77Ah baterka vydrží a měl bys nastartovat, pak je důležitý alespoň stejnej čas nechat běžet motor ( někam jet), pokud bys jel třeba jen 10 min. tak se nedobije na plnou kapacitu a je potřeba ji dobít nabíječkou jinak ti třeba za jeden dva roky odejde (nemá ráda když je často nenabitá na plnou kapacitu). Jedna z výhod tý 100 Ah je že to můžeš necht dýl běžet a nevadí třeba sem tam krátká jízda (třeba jednouz za týden)
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Tak já to potřebuju hlavně, když jedu z práce. Dělám v Praze noční a bydlím v Teplicích. Mám vždycky nárazově víc šichet najednou, takže jsem v práci třeba celej vejkend, od pátku večera do pondělí rána. Takže ideál 20 min před odjezdem to rozpálit a potom hodina cesty dom
Každopádně možná tu větší ještě splašim. Ale nejdřív to prubnu
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
Ahoj, poradte prosim nekdo, kdo ma vhled do problematiky webasta. Davam Webasto E do Octavie I 1.9 TDI 81 kW. Jakej je rozdil mezi jehlou do nadrze a teckem? Pan, co mi to bude delat, ze staci tecko, ale nerad bych neco prosral
Diky za rady
V minulosti:
V minulosti:
- mistrkutil
Na funkci to nemá vliv, ta jehla se tam dá tak , že nedosahuje nasamý dno a nevyjede ti všechnu naftu, když dáš Téčko tak vybufíkuješ nádž až do dna a pak se třeba už nerozjedeš . Starý Sharani maj Téčko , ty po r2001 už maj samost. vstup aby zbyla rezerva. Mám Sharana II a na něco to je na pr. , když stojím na prudším kopci tak už kolem třetiny nádrže netopímmir77 píše:Ahoj, poradte prosim nekdo, kdo ma vhled do problematiky webasta. Davam Webasto E do Octavie I 1.9 TDI 81 kW. Jakej je rozdil mezi jehlou do nadrze a teckem? Pan, co mi to bude delat, ze staci tecko, ale nerad bych neco prosralDiky za rady
predehrev
Re: predehrev
To snad tolik ani nežere ne, bufik v 815 bere 2,5l na hodinu Max. Kdybi to melo takhle žrat tak to to radsi natocim 15minut předem a este usetřim.vynecht píše:Na funkci to nemá vliv, ta jehla se tam dá tak , že nedosahuje nasamý dno a nevyjede ti všechnu naftu, když dáš Téčko tak vybufíkuješ nádž až do dna a pak se třeba už nerozjedeš . Starý Sharani maj Téčko , ty po r2001 už maj samost. vstup aby zbyla rezerva. Mám Sharana II a na něco to je na pr. , když stojím na prudším kopci tak už kolem třetiny nádrže netopímmir77 píše:Ahoj, poradte prosim nekdo, kdo ma vhled do problematiky webasta. Davam Webasto E do Octavie I 1.9 TDI 81 kW. Jakej je rozdil mezi jehlou do nadrze a teckem? Pan, co mi to bude delat, ze staci tecko, ale nerad bych neco prosralDiky za rady
V T4 je 4Kw (D4W) a ten bere jestli 0,5l na hodinu tak je to moc.
Tak proc tu strasit že to sežere celou nadrž
Moj znamy to mal tak celu zimu pod Fiatom stary el. konvektor prikvaceny kolesom aby ho dakto neodniesol a starty v pohode aj olej trosku zohriaty. Ja bz som ale radsej tu DEFU.Ceco píše:Len neskusajte to, co jeden inteligent minulu zimu. Bolo to aj v spravach. Pod Aviu si dal nachvilu prenosny elektricky ohrievac. Odisiel domov a ked sa zachvilu vratil, Avia bola uhorena.
- Martin Kanňuch
Mam pasat b5 1,9 tdi bufik eberspecher a 72Ah baterku a uz 5 zima a bez problemov aj ked to skorej vyuzivam tak ze ako sadnem do auta tak zapnem aj bufik a po dvoch minutach uz to kuri, mam to do prace 10 km a pri tej rannej premavke sa mi bez zapnuteho bufiku ani nepohne rucicka teploty
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
