Stilo JTD nestartuje
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
zdravim
mam tu problem zo stilom ... v pameti neni ziadna chyba ...stalo sa ze asi pred dvomi dnami auto zhaslo a neslo nastartovat ... potom chytilo dva dni sa na nom behalo a zase nejde natocit ....motorom toci ako jebnute ale auto nejde obcas ako keby islo chytit ale aj tak nic.... z vyfuku nejde ziadny smrad tak asi tam nejde ziadna nafta do valcov... najhorsie ze nemam osciloskop ...moze byt vadne cidlo vacky, kluky alebo tlaku v raily a dignostika nic neukaze???
lock001
Příspěvek od lock001 »
vacky by neslo nastartovat len ked sa zahreje
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
Non1
Příspěvek od Non1 »
A čo tandem ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
jtd nema tandem teda ak nemyslis vakuovu pumpu na posilovac brzd
jurki888
imobilizer nesvieti?keby bol zly snimac tak to bude v pamati
kecka
Příspěvek od kecka »
ja mel neco podobneho....... a bylo to cidlo otacek na klice na diag mi tato chyba vyskocila az jak jsem dlouho tocil motorem....
Fabia II RS 132kw Combi
Clio II 1.2 brutal 43kw
Polo 6R mazel ženy :-)
EX Roomster TDi 184ps
Moravia Tuning soft :-)
wojto33
noo imo nesvieti ... skusal som aj druhy kluc a to iste... meral som odpor na snimaci kluky a ma cca 800Ohmov tak by mohol byt dobry.... skusal som regulator tlaku cez akcne cleny- ked ho aktivujem tak vrci .... skusal som EGR. neni zaseknuty-chodi... podavacie cerpadlo tlaci 3 bary... vysokotlake cerpadlo tlaci pri startovani cca 300 barov
jurki888
to je zaujmave skus teda pozret snimac kluky
alfik
Příspěvek od alfik »
Ak pri startovani diag ukazuje otacky,tak bude cidlo OK. Teda aspon kluky. Vyzera to tak,ze RJ neotvori vstreky. Mozno preto,lebo nema signal od cidla vacky a tym nevie,kedy ich ma otvorit,alebo je KO.
Passat Variant 1.8T APU
Okura
Příspěvek od Okura »
jaky je tlak v railu při točení motoroem??
RS
Příspěvek od RS »
Jelikoz pise ze 300baru tak dobry.
Okura
no jen aby
pak v tom případě chce vidět pruběhy klika-vačka na oscilu.
jinde už to nemuže být.
wojto33
len toto je zavadzajuce .... diagnostika ukazuje hodnoty jednotlivych cidiel ked mam zapnute zapalovanie ... akonahle zacnem startovat prerusi sa spojenie diagnostiky z RJ .... potom som to znova pripojil ...ukazovalo mi hodnoty cidiel aj pocas startovania a potom sa zase stracalo spojenie pocas startovania(u niektorych aut to robilo tiez a normalne fungovali) pouzivam diag Delphi 150
wojto33
este som dokonca skusil aj cerpadlo ci tlaci tak som nan namontoval vstrek z tatry a nastavil ho na 300 bar... ked som startoval tak striekal
alfik
wojto33 píše:len toto je zavadzajuce .... diagnostika ukazuje hodnoty jednotlivych cidiel ked mam zapnute zapalovanie ... akonahle zacnem startovat prerusi sa spojenie diagnostiky z RJ .... potom som to znova pripojil ...ukazovalo mi hodnoty cidiel aj pocas startovania a potom sa zase stracalo spojenie pocas startovania(u niektorych aut to robilo tiez a normalne fungovali) pouzivam diag Delphi 150
Nebude v haji starter,alebo spinacka? Pripada mi to,jak keby pri starte bralo napetie RJ. Skus to roztiahnut.
Zpět na „Fiat“
