zahřívání brzdového kotouče
tak jak píše viktor 88 bych zkusi povolit ten odvzdučnovák, jestli kape kapalina,
hadic měním docela hodně, ;) miloš
henri
Příspěvek od henri »
máte někdo schema takového brzdiče, případně technický výkres stčil by jenom řez.
Re: zahřívání brzdového kotouče
henri píše:Neúměrně se mi na voze zahřívá brzdový kotouč zadního kola. Třmen sundán vše vyčištěno,rozpínací čepy perfektní. Kotouč se jeví jako by byl trvale zlehka přibržďován. Je jasné, že se kotouče hřejí, ale teplota tohoto kotouče je o mnoho vyšší než ostatních.Máte někdo takovou zkušenost-co by mohlo být příčinou.
díky za rady Henri
jsemse ani nedověděl co máš za auto miloš ;)
henri
je toVW Touran 2004 1,9 TDI PD + ríšačip
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Si přiložím.Pravé kolo brzdí správně?Aby právě pravé nebylo studené,že nebrzdí.Skusil bych na STK brzdy,jestli brzdí,jak mají.Poté asi jak radí kolegové.
henri
Pokud by to bylo hadičkou jsou shodné s oct. II ?
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Ještě se prodává sada i s pístem :D toť milý viktor
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
dobře, zkus to prosím někde najít na netu? rozeberu brzdič a co tam uvidím, že je špatně?
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Viktor.88
V brzdiči nesmí bejt rez, hlavně pod gumičkou u páky ruční brzdy, jinak bude váznout. Opravná sada se nechá sehnat snad na jakýkoliv auto, na přední i zadní brzdiče.seženeš ji všude.kelly atd. Nechaj se sehnat i originál sady, důležitý je znát průměr pístku
sada třeba zde: http://www.auto-pilot.cz/brzdovy-system ... 42758.html
Když ten brzdič má dost,tak je nejlepší ho kuchnout opískovat, pozinkovat, dát do něj nový gumičky a prachovky a montuješ novej brzdič za 500,- :D
misa.89
Viktor.88 píše:V brzdiči nesmí bejt rez, hlavně pod gumičkou u páky ruční brzdy, jinak bude váznout. Opravná sada se nechá sehnat snad na jakýkoliv auto, na přední i zadní brzdiče.seženeš ji všude.kelly atd. Nechaj se sehnat i originál sady, důležitý je znát průměr pístku
:worthy: zvednul jsi mi náladu :)
ale kde to sehnat :-/
Viktor.88
Třeba tady: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... erb-2.html
Sehnat se to nechá všude-kelly, elit atd... je to všude, stačí pohledat v eshopu
misa.89
ale to je bez toho pístku, ten budu potřevoat asi taky, prostě se mi nevrací to přepákování ručky uplně nahoru an ten doraz a trošku to brzdí
Viktor.88
Pístek je většinou zdravej, popřípadě stačí vyleštit jemným šmirglem. V eshopu u kelly najdeš i s pístkem, pohledej a najdeš všechno.
misa.89
ok, takže by mě stačili koupit gumičky a celý to vyčistit jo? nevrací se mi jen ta páčka na ručku
misa.89 píše:ok, takže by mě stačili koupit gumičky a celý to vyčistit jo? nevrací se mi jen ta páčka na ručku
taky mě to zajímá tu píčku jsem vždy rozchodil konkornem, naposledy u mazdy tam ten třmen stálmoooc ;) miloš
