Octavia II TDi 77kW - náhlá smrt
Zdravím,
Octavia II, 1,9 TDi + chip, rok 10/2005, najeto 205 tisic km. Na mootru vse puvodni.
Dneska jízda po dálnici na Brno, tempo do 160, najednou bez predchoziho varovani ztrata tahu motoru auto se zastavilo a konecna. Motor toci ale nejde nastartovat. Po zvednuti kapoty jsme zjistili, ze kolem vicka plneni oleje je na plastovem krytu vsude olej, je rozstrikany i na spodni strane kapoty. Vicko bylo stale zavreno. Jinak v motoru je oleje dost, nevypada ze by byl s vodou, ale divne smrdi spalenym. Auto do posledni chvile nekourilo a jelo bez problemu. Ted je auto u mechanika, v pondeli budu vedet.
Muj tip je na propaleny pist. Pletu se, nebo na co vse se mohu pripravit a hlavne financne? Dik za rady...
uvidis co ti povie mechanik, taketo zavady sa na dialku tazko odhaduju...a co ten chip ? kto ho robil, kolko km si na tom nabehal a mas od toho aj nejaky papier (napr. graf) alebo to bolo iba nalievane ? 1.9 len tak neumieraju, keby to bol 2.0 to je o inom ale 1.9 ee...
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
Re: Octavia II TDi 77kW - náhlá smrt
myslim si ze ti klasicky odešlo turbo ....at to zkusí nastartovat s otevřenym víčkemAlkantpan píše:Zdravím,
603917329
Tak prozatim po demontazi se vi, ze turbo je KO, vylamane lopatky. Zbytek bude nasledovat, zda je tam neco vic spatneho.12skvarka píše:myslim si ze ti klasicky odešlo turbo ....at to zkusí nastartovat s otevřenym víčkemAlkantpan píše:Zdravím,
Muj tip byl propaleny pist z duvodu vadneho vstriku, a tak nejak jsem tipoval, ze se dostal tlak ze spalovaciho prostoru pod pist a vyhnal olej vickem ven. Ale pokud by to bylo jen turbo, tak si nedokazu nejak odvodit, jak dokaze znicene turbo vyhnat olej z plniciho hrdla i pres zavrene vicko?
Myslim, ze olej se do sani pres turbo moc nedostal, protoze auto ztratilo tah a motor se nesel do otacek. Starterem s nim jde tocit, ale nema tendenci chytit.
Na kolik vyjde nove turbo/nebo kvalitne repasovane turbo na 1.9 TDi 77kW?
Auto je koupene jako jete primo od prvniho majitele, zadna anonymita, zadny dovoz, zadny bazar. Chip je tam od zacatku dodany primo od prodejce skoda. Samozrejme bez grafu.tomiisp píše:uvidis co ti povie mechanik, taketo zavady sa na dialku tazko odhaduju...a co ten chip ? kto ho robil, kolko km si na tom nabehal a mas od toho aj nejaky papier (napr. graf) alebo to bolo iba nalievane ? 1.9 len tak neumieraju, keby to bol 2.0 to je o inom ale 1.9 ee...
Tak nedávno jsme měli podobný problém,turbo to taky odneslo protože ho zničili kousky pístu. Mrkni naschvál do odkazu, jsou tam i fotky. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ght=touran
repas 10,000 nové 14,000 od lidi tady z foraAlkantpan píše:Tak prozatim po demontazi se vi, ze turbo je KO, vylamane lopatky. Zbytek bude nasledovat, zda je tam neco vic spatneho.12skvarka píše:myslim si ze ti klasicky odešlo turbo ....at to zkusí nastartovat s otevřenym víčkemAlkantpan píše:Zdravím,
vyndej všechny hadice a intercoler pořádně to vymej.....jestli je rozlitlý i vejfukové kolo v turbo tak zbytky vyndat z výfuku.....zkoukni první hadici za turbom zevnitř bejvá naseknutá od zbytku lopatky....aby si mel jistotu ze to neni jeste něco v motoru tak zmer kompresi:D
603917329
Nechcem ta strasit ale ja to vidim na prasknuty piest, pripadne piestne kruzky pretoze ak to tlaci cez vicko to znamena ze tlaky unikaju dole do oleja. Otazka je ci tam nejaky odlomeny kusok poletoval vo valci-ak ano tak to bude znicena aj hlava, takze skody rozsiahle - najlepsie asi druhy holy motor zohnat.
už si nedy přehazoval motormgbiker píše:Nechcem ta strasit ale ja to vidim na prasknuty piest, pripadne piestne kruzky pretoze ak to tlaci cez vicko to znamena ze tlaky unikaju dole do oleja. Otazka je ci tam nejaky odlomeny kusok poletoval vo valci-ak ano tak to bude znicena aj hlava, takze skody rozsiahle - najlepsie asi druhy holy motor zohnat.
no to je pravda, jednoznacne to treba najskor rozobrat ze co sa stalo vo vnutri. Ja som hovoril az o naslednom rieseni.slovacek.milos píše:už si nedy přehazoval motormgbiker píše:Nechcem ta strasit ale ja to vidim na prasknuty piest, pripadne piestne kruzky pretoze ak to tlaci cez vicko to znamena ze tlaky unikaju dole do oleja. Otazka je ci tam nejaky odlomeny kusok poletoval vo valci-ak ano tak to bude znicena aj hlava, takze skody rozsiahle - najlepsie asi druhy holy motor zohnat.jednoduší je podivat se pod tu palici miloš
Dekuji všem za rady, jak psal 12skvarka, bylo to turbo, zničená turbína v sání. Akorát, že kousky lopatek se dostaly až do spalovacího prostoru a jsou z něj potečkované písty.
Jinak písty vypadají ok, krom povrchových direk žádné známky poškození.
Takže nové turbo a intercooler, hadice vyčistit. Hlava je ted na kompletni kontrole(tlak, srovnani).
Ještě bych měl dotaz, je ted ideální šance nakoupit díly tak, aby se dal zvednou výkon víc nez jen seriove auto + chip.
Která součást je v aute nejslabsí a první limituje výkon. Popřípadě v jakém pořadí by se měly měnit za výkonější, aby sel vykon postupne nahoru az dejme tomu na 180 koní? Mám na mysli, turbo, vstriky, intercooler. Dik...
