Vibrace volantu při brzdění
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Hoši - co to je?
Při rychlosti 60-90 km/h (ani větší, ani menší) mi při mírném sešlápnutí brzdového pedálu vibruje volant. Vibruje celkem silně - když to nečekám, vyskočí mi z ruky. Pokud brzdím silněji, vibrace ustanou.
Měnil jsem přední tlumiče, kola letní x zimní, přední brzdové hadice a brzdovou kapalinu, potom komplet zadní brzdy - to všechno v rozmezí jednoho týdnu a v tomto pořadí. Objevovalo se to už před tou výměnou zadních brzd, takže ty bych asi vyloučil. Netuším ale, co by to mohlo dělat. A pravdou je, že v tomhle počasí se mi nechce rozebírat půl auta, abych zjišťoval, co v tom vězí, takže bych potřeboval tutovej typ.
Díky...
Zdeněk M
Re: Vibrace volantu při brzdění
Příspěvek od Zdeněk M »
Marek77 píše:Hoši - co to je?
Díky...
Křiví kotouce ve předu, nic jinýho zatím nehledej.
Marek77
Ty jsou zánovní a začalo to dělat ze dne na den - takže tím to asi nebude.
Zdeněk M
Marek77 píše:Ty jsou zánovní a začalo to dělat ze dne na den - takže tím to asi nebude.
Když myslýš, třeba tam mas nakej ksunt nebo zmetek, postací jednou víc pobrzdit až se ohřejou a třeba zkroutej (hm)
Marek77
Jsou tam dva a půl roku a mají najeto 60.000 km. To není málo, aby se projevil zmetek, ne?
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
tak tak toto robilo aj mne a boli to kotuce (wallbash)
Marek77
Chcete mi tvrdit, že před výměnou tlumičů a kol to nedělalo a po výměně to dělá a jsou to kotouče? Copak by se jim za ten víkend nečinnosti asi tak mohlo stát??? Zkuste mi to vysvětlit, prosím, asi jsem natvrdlej.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
me to robi tiez, ked jemne zoslapnem tak trasie, ked pribrzdim viac ustane...su to kotuče. Prečo ti to spravilo z dna na den..asi si to mal rozobraté, a už to nikdy tak nezložíš ako bolo...bolo to sadnuté...Chce to dobre očistit tie dosadacie plochy kolesa, kotuča a tak...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
rami
Příspěvek od rami »
Zkus promazat ty vodici cepy co drzi "parasatko"
Vysroubovat - ocistit - namazat.
Pak dej echo.
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
Neupadlo ti z nějakýho kola závaží?
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
Jestli na tom tlumiči někde/nahoře/ není vůle...křivé kotouče by měl cítit zároveň na pedálu...ale zkusil bych tam vrátit na chvíli původní gumy..
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
midnight_man píše:me to robi tiez, ked jemne zoslapnem tak trasie, ked pribrzdim viac ustane...su to kotuče. Prečo ti to spravilo z dna na den..asi si to mal rozobraté, a už to nikdy tak nezložíš ako bolo...bolo to sadnuté...Chce to dobre očistit tie dosadacie plochy kolesa, kotuča a tak...
Přesně tak jak říká midnight man, buď je to špatně usazený, nebo prostě zkroucený. Rozjeď auto na heveru bez kol a uvidíš.
Oct asv 2000, DieselPower
caryo
Příspěvek od caryo »
Mně přesně takový vibrace jako popisuješ způsobovaly vymačkaný zadní silentbloky ramen. Jízda ok, ale jak jsem začal přibrzďovat, brutálně se rozklepal volant. Při prudkým brzdění všechno ok.
Asi se na nápravu přenášela jistá frekvence vibrací od brzd, která rozkmitala všechno.
Nejdřív to chce ale mít jistotu, že vše u disků, pneumatik a brzd je ok....
Nebo taky kombinace lehce zvlněný kotouče + ty silentbloky.
1)Fiat Doblo Maxi Combi 1,6 JTD (2018)
2)Š 105 S, r.v. 1980 - veterán v origo stavu, 71 000 km
3)VW Polo 6N1 1,4 44 kW (AEX)
midnight_man
to je bezna vec ked sa po dlhom case rozobera tato cast auta..je to sadnuté vsetko..naraz to vsetko porusis a je problem. Keď je čas tak treba ako spominali nadomnou všetko premazať, hlavne tie vodiace šroby, vyčistiť dosadacie plochy...viac sa spraviť nedá. Vôla v nápravách a tlmení tomu tiež neprospieva.
caryo píše:Mně přesně takový vibrace jako popisuješ způsobovaly vymačkaný zadní silentbloky ramen. Jízda ok, ale jak jsem začal přibrzďovat, brutálně se rozklepal volant. Při prudkým brzdění všechno ok.
to ide ruka v ruke....krive kotuče ti vymlátia tie zadné silentbloky...a zase vymlátené silentbloky ti dopomozu k zvlneniu kotuča.
BMW 318i E46 87kw
Zdeněk M
Zadní silentblok to pocejtí tehdy, když ti hažou disky, pak se to prenese do zadu. Takže zaklad je mít vyvažený kola. :)
