Fiat doblo 1,3 16 V MJ náhlá smrt opraveno!!!
Nesetkal se někdo s touto závadou???
Auto zničeho nic za jízdy zdechlo !
Jednotka motoru píše 9 závad
1/ 0003 anomálie nízkotlakého obvodu - mechanická porucha
2/ D602 B-can linka - němá
3/ C426 neznámá chyba
4/ 0101 průtokoměr - pod dolní mez
5/ 0340 senzor fáze - rozpojený okruh nebo nebo zkrat na plus
6/ 0504 signál brzd - nepřijatelný
7/ 0110 teplota vzduch / debimetr/
8/ 0089 tlak rozvodového vedení vstřikovače
9/ 0087 tlak rozvodového vedení vstřikovače - příliš nízký tlak
Prosím vás o radu co se mohlo stát.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Roman 101 dne 30 lis 2010, 20:25, celkem upraveno 1 x.
točí a kontrolka ino zhasneOkura píše:tedka to točí a nic??
immo zhasne? a jaký je tlak v railu a procento regulace??
to % regulace jsem neskoušel jinak to může tak za jízdy samo umřít.
a těch závad je nějak moc né
je zajimavé že jak závady vymažu tak se hned po startu načtou .
ne auto jelo plzeň hradec králové olomouc a vče vpohodě.TDI tech píše:Neutopili ste RJ motora?
Jinak motor nikdo neumíval a večer jak se vracel tak to zdechlo.
četl jsem to diag texa navigátor a jedna závada je tam navíc protože jsme sundaly dekl s váhoua je odpojený konektor.
poraďte co se mohlo stát jak budu doma tak nato hned mrknu.
To musi byt aj pocut,ze to toci bez tlaku,nie?Roman 101 píše:teď jak to poslouchám tak to by mohlo být ono.Grandák píše:Mohl ti prasknout rozvodovej řetěz na motoru nebo přeskočit, podivej jestli se točí vačky, tyhle motory to dělaj když se jezdí na olej 30tis. km jak píše výrobce.
Zanese se šponovák a je hotovo.
jdu změřit tlaky a hned se uvidí ne
Passat Variant 1.8T APU
jo ale krátce ten zvuk je dobrý a pak se to roztočí jak kolotočalfik píše:To musi byt aj pocut,ze to toci bez tlaku,nie?Roman 101 píše:teď jak to poslouchám tak to by mohlo být ono.Grandák píše:Mohl ti prasknout rozvodovej řetěz na motoru nebo přeskočit, podivej jestli se točí vačky, tyhle motory to dělaj když se jezdí na olej 30tis. km jak píše výrobce.
Sudej kryt z motoru a vyndej zátky na vačkách a zastertuj a víš to hned.
A při téhle závadě se nemusí sundávat hlava , ale jenom to výko s vačkama a rozhodit rozvody, pod ním budou přeražený překlady s rolnama .Jinak se tomu většinou nic nestane, akorát ten překládek stojí 1tis. kč a je jich tam 16.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
