jednohmota vs. dvouhmota
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
Zdravím všechny mám Toledo r.v 1999,motor 1.9 tdi 81kw,najeto něco málo cca 220 tkm a začíná odcházet setrvák,nevím jestli tam mám dát jednohmotu protože jsou tu názory,že to půjde natvrdo tak aby mi neodešla převodovka nebo něco jinýho??
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nic nepůjde natvrdo. Pokud dáváš jednohmotu, dáváš odpruženou lamelu, takže natvrdo tam rozhodně nic není.
Sharan 1,9 TDi 66kW má jednohmotu, Sharan 1,9 TDi 81kW má dvouhmotu. Jako celek je to vzájemně zaměnitelné a mnohokrát už jsem na 81kW motor AFN dával jednohmotovou spojku.
pepiknet
dík za odpověd tak nějak jsem to potřeboval vysvětlit ;)
P.E.T.R.
Příspěvek od P.E.T.R. »
nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady...je pravda že když se přejde z dvouhmoty na jednohmotu tak je jednohmota hlasitější, případně jestli ěnjak utrpí komfort cestování, děkuji
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Jednohmota Ti da urcite vyrazne vediet o podtocenom motore. Pokial s tym jazdis ako clovek, tak by mala byt v pohode.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
P.E.T.R.
díky :)
já tu dvouhmotu vidím jen jako tahák na prachy nic to neřeší miloš ;)
skoda
Příspěvek od skoda »
presne tak jak rika miloš.
Mam na O1 taky 1hmotu a super.
Motor jde vic kulatejc predtim to na volnobeh skakalo atd.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Bobanius
Příspěvek od Bobanius »
Mám taky jednohmotu sice na OI a spokojenost . Mám tam z fábie ATD.
Ale myslím že je to jedno Toledo je taky koncern VW takže motory skoro stejné.
OI 1.9 Tdi 66Kw ALH, Sprint 764, Jednohmota od Ladase, stříbrné combi, 4 x Brembo max , desky textar, puky TT , Trippling , Egr-Off.
já tu dvouhmotu v minulosti i zobl ceočkem natvrdo a nic se neděje, prostě stála třeba 1000 eček tak co stím :? miloš
Pokud ta dvouhmota je špatná tak naopak převodovku dost kurví, vychyluje se hřídel, škoda že neudělali ve středu kliky malé jehlové ložisko a mrkev na převodovce delší :(
Tomas.cz píše:Pokud ta dvouhmota je špatná tak naopak převodovku dost kurví, vychyluje se hřídel, škoda že neudělali ve středu kliky malé jehlové ložisko a mrkev na převodovce delší :(
¨dobý název pro lamelu byl od tebe nebo ladase nebo koho nevím, že rozcupuje lamelu to způsobí to vychýlení miloš ;)
Spectre868
Příspěvek od Spectre868 »
A ešte podľa môjho súkromného názoru kurví silentbloky na motore....
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Mě při jednohmotě do 1800 ot. zatraceně auto duní. A 1800 toček na pětku je nějakých 90km/h, takže za mě komfort docela utrpěl. Buď musím přehodit na čtyřku (ve městě jedině na trojku, jinak by mě praskla kebule) nebo jet aspoň 110km/h, ale to taky nejde furt. (wallbash)
Passat 4motion AVF
TomasAGR
Příspěvek od TomasAGR »
Taky sem nainstaloval jednohmotu místo dvouhmoty a to dunění picituju, ale ne tak razantně jako ty teda. A řeknu vám, že je to lepší než na té posrané dvouhmotě co sem tam měl...
Su jednoznačně pro jednohmotu motor necuká, krásně startuje ...
Není co řešit.
Octavia I 1.9Tdi, 66kw,AGR, chip by MoraviaTuning max spokojenost, jednohmota 1Z, konečně s764, TT puky, Rs podvozek, véfuck Traktor zetor 7411 = Trocha kouře ještě nikoho nezabila =)
