Blikající kontrolka oleje oct I 81kw
rapalu
Příspěvek od rapalu »
Po výměně oleje začla blikat kontrolka mazání(červeně),všechna čidla jsou vyměněny(vana i na výměníku) a stále bliká a bliká.Nebliká na volnoběh ale při jízdě.Nevíte někdo čím by to mohlo být???Prosím pánové?
Zdeněk M
Re: Blikající kontrolka oleje oct I 81kw
Příspěvek od Zdeněk M »
rapalu píše:Po výměně oleje začla blikat kontrolka mazání(červeně),všechna čidla jsou vyměněny(vana i na výměníku) a stále bliká a bliká.Nebliká na volnoběh ale při jízdě.Nevíte někdo čím by to mohlo být???Prosím pánové?
Zacni tím, že zmeřis skutecný tlak oleje v motoru, pak to muže být nekde kablík apod. Nemusí blikat jen při jízde, ta kontrola tlaku je dynamická, tzn. podle otacek motoru a signalu s cidla. Je tam program který ví, že při 2000 ot ma být tlak min . O,9Bar (tlak cidla) pokud dojde za behu motoru při tehto otackah k sepnutí cidla na dele jak 3 vteřiny zacne to piskat, stejne tak pokud se třikrat po sobě sepne na0,5 vteřiny.
Naposledy upravil(a) Zdeněk M dne 23 lis 2010, 17:52, celkem upraveno 1 x.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
minuly tyden jsem resil stejny problem.po vymene oleje a zahrati zacla blikat kontrolka oleje.vana sla dolu a byl totalne zahnojeny saci kos.po vysisteni vse v poradku.
Zdeněk M
marena tdi píše:minuly tyden jsem resil stejny problem.po vymene oleje a zahrati zacla blikat kontrolka oleje.vana sla dolu a byl totalne zahnojeny saci kos.po vysisteni vse v poradku.
Přesne tak, taky jezdil chlapek na Starline olej a pak dal Mobil a po druhý vymenene to zaclo pískat. Byl zajetelenej sací koš jak sviňa ;)
Sráč
Příspěvek od Sráč »
známej měl stejnej problém OI RS při ryhlosti së rosvítila ¨kontrolka zastavil volnoběh zhasla.Sací koš ucpanej
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
ja len tak pomimo...kde ma OI s maxidotom kontrolku tlaku oleja? ked zapnem klucik nesvieti mi nic... bude vyhorena alebo to hlasi maxidot? diky
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
gabo00000 píše:ja len tak pomimo...kde ma OI s maxidotom kontrolku tlaku oleja? ked zapnem klucik nesvieti mi nic... bude vyhorena alebo to hlasi maxidot? diky
Hlasi to maxidot,ako napr. keď maš nedostatok vody v ostrekovačoch,ukaže sa to nahlasi chybu a zmizne.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
gabo00000
ale asi to nebude hlasit ze mam malo oleja len ze uz nie je tlak oleja..ze?
WWW.GTENGINES.SK
Johny_RS
Malo by to byť podobne ako na polodote vypiše:
Stop Olstand Prufen a zobrazi sa ti olejnička teraz neviem akej farby či oranžovej alebo červenej.
Stiahni si odtialto manual tam to je popisane,ale musiš sa regnuť:
http://manualy.karnet.sk/sk/volkswagen- ... y-prirucky
