Silenbloky motoru passat
Mel bych dotaz na silenbloky zaveseni motoru. Mely by tam byt nejake olejove, ale na strankach elitu i autokelly maji jen nejake gumove a za cenu cca 180,- to asi nebude to co by mi pomohlo.
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
Tady je pravý zadní silentblok převodovky: http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... -2005.html
zde máš jak vypdají silentbloky motoru ... 97-05.html
a tady orientačně přední doraz (liší se dle typu motoru):http://www.cc-autodily.cz/luzko-pruzne- ... del=PASSAT[/url]
Passat 4motion AVF
sparco gti
Nechcem zakladat novú tému, mám tiež dotaz ohladom silentblokov na pozdĺžnom TDI. Riešil som teraz niečo na motory a mal som dolu obidva bočné silentbloky. Jeden ked som zahrkal tak v nom čvachtal olej a zdal sa mi mäkší ako ten druhý v ktorom nebolo počut olej. Aj ked som nasadil silentbloky na motor a zahýbal som motorom tak bolo počut ako tam žblnká ten olej.
Je ten silentblok K.O.? Dík.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
sparco gti
Chlapi iba mala rada, ak sa chystate na silentbloky. Nekupujte lacne nahrady! Kto by chcel moje ani nie rok stare Meyle, predam za symbolicku cenu, uz ich nechcem ani vidiet! A to Meyle patri medzi lepsi priemer. Teraz mam origo, boli 2x drahsie, ale konecne autko a la sepot kvetin.
Passat Variant '00 AVG
sparco gti
