trhanie motra sdi
trhanie motra sdi
Trhanie pocas jazdy.
moja fabia sdi sa pocas jazdy nechova normalne a to takym sposobom ze idem napr.80km/h ustalena rychlost auto zacne trhat, staci troska pridat a chod motora je ulne normalny. Nad 100km/h to ide ulne normalne.palivovy filter som vymenil, teraz som tam nalial do nafty cistic trysiek,ale nejako sa mi to nezda ze ba to pomohlo. nemate niekto nejaku dobru radu co s tym_? dik
OctaviaSDI
- Nováček
Mal som rovnaky problem
Treba nielen vycistit trysky, ale pouzivat aj kvalitnejsiu naftu. Je dost mozne, ze si pouzil nekvalitny naftu. Dokonca mozno bude nutne vyplachnut nadrz.
U mna to bolo az tragicke s tym trhanim. Vycistenie trysiek a nadrz s kvalitnou naftou to vyriesili.
Skoda Octavia 1,9 SDI, 09/2001. Model 2002.
No-musím si poklepat na drevo. Môj traktor Octavia SDI má už 400 000km a zatialsom niečo podobné neregistroval. Ale kamošovi z Nitry už na Sdi odišli dve klapky. Pokial by to bolo vstrekovačmi a naftou,tak podla mna by to auto muselo aj velmi zle štartovat... Chcelo by to skontrolovat aj snímač plyn.pedálu cez VAG.
OctaviaSDI
- Nováček
U mna to bolo jednoznacne zanesenymi tryskami a zlou naftou
Ja tiez s motorom nemam ziadne problemy. Iba raz som mal tento problem s trhanim (ale len na volnobehu). Potom som na radu niekoho pocas jazdy na dialnici totalne vytocil motor a zrazu problem na neutrale zmizol. Hned som si uvedomil, ze je to tymi tryskami. Na druhy den sa problem vratil. Dal som nejaky prostriedok na cistenie trysiek a natankoval plnu nadrz na Jet (ta mala najvyssiu kvalitu) a problem zmizol. Odvtedy sa neobjavil.
jurosdi píše:No-musím si poklepat na drevo. Môj traktor Octavia SDI má už 400 000km a zatialsom niečo podobné neregistroval. Ale kamošovi z Nitry už na Sdi odišli dve klapky. Pokial by to bolo vstrekovačmi a naftou,tak podla mna by to auto muselo aj velmi zle štartovat... Chcelo by to skontrolovat aj snímač plyn.pedálu cez VAG.
nechcem to nejako zakrinut,ale uz ma to tak vytocilo ze som isiel na 4ku co to dalo asi takych 20KM.Potom som musel ubrat cez dedinu,no a zdalo sa mi ze to ide normalne........ no neviem,mozno ze by pomohol ten cistic trysiek?? uvidim zajtra co to urobi
nekanystrujem,tankujem len na pumpe,ale aj tak niektore tie pumpy....no neviem. Manzelka isla na nakup teraz.,uvidim s akou pride. vcera ked som to poprehanal sa mi zdalo ze to pomohlo, dam vediet.slovacek.milos píše:to co ti radí mišo odpojit klapku je doprovázeno bílým dýmem ale určitě to zkus, odpoj klapku, taky musíš napojit průhlednou hadici k čerpadlu jesli ti nejdou bubliny,
a jezdíš k čerpadlu nebo sem tam kanystruješ![]()
miloš
