jaký chip pro passat AHH 66kW, který má nalítáno 350 tisíc
motr má nalítáno 350 000 a z mnoha směrů slyším to, že pokud příjde chip, začne odcházet setrvák, poloosy atd. Nejde mi o 200 koní, ale o trochu více tahu. S autem se jezdí denně, více méně předpisově. Motor má turbo s naklápěním, současná spotřeba oleje kolem 0,5l/10 000. Co by jste nmi doporučili? díky
Octavia business 2002, ALH + noname chip
- marena tdi
namontuj si 502 trysky .a nech to tak jezdit.udelas si udrzbu.350 000 km ty puvodni uz to maji za sebou.musis mit ale na vedomi ze vsechny dily maji neco najeto.tak ze tam bude opotrebeni.cerpadlo,spojka,turbo atd....
Re: jaký chip pro passat AHH 66kW, který má nalítáno 350 tis
Nazdar.Ja mam sprint 764 a soft BH.Robil som to pri 309.000 a mám na tom najazdených 25000 bez problémov akurát sa ozýva pomaly dvojhmotaRomanT píše:motr má nalítáno 350 000 a z mnoha směrů slyším to, že pokud příjde chip, začne odcházet setrvák, poloosy atd. Nejde mi o 200 koní, ale o trochu více tahu. S autem se jezdí denně, více méně předpisově. Motor má turbo s naklápěním, současná spotřeba oleje kolem 0,5l/10 000. Co by jste nmi doporučili? díky
Cau resim tet to sami, mam 85Kw PD, najeto treba 300 000km (nevim je to stoceny je to odhadem) a chip na 108kW a pres zimu se mi zacina ozyvat dvouhmota... jak dloho myslite ze vydrzi? podle me je pred smrti.. a co vsechno se musi vymenit ve spojce?? nekde jsem slysel ze nemusi prenyst takovej vykon, ale neprokluzuje mi.. jenom kdyz stojim tak po nastartovani jdou takovy divny zvuky od motoru, takovy bouchani trochu a kdyz slapnu na spojku tak to prestane... a je pravda ze kdyz jsem to zkousel hnat a vypnul jsem ASR tak se mi 2x stalo ze jsem nemohl zaradit a spojka asi zustala v zaberu, ale kdyz mam zaply ASR tak se mi to nestalo...
VW golf IV 1,9TDi PD 85kW, AJM, r.v. 2000, 2010 - 108kW, egr off, K&N, R18-225/40, AP Sportfahrwerke
no to mas pravdu ze je pred smrtí,dej tam jednohmotu z ATD a lamelu nech preoblozit organikou od renovaku,,,pritlacak tusim ze z VR 6 by mel pasovat,mozna to tady tak nekdo mávokys píše:Cau resim tet to sami, mam 85Kw PD, najeto treba 300 000km (nevim je to stoceny je to odhadem) a chip na 108kW a pres zimu se mi zacina ozyvat dvouhmota... jak dloho myslite ze vydrzi? podle me je pred smrti.. a co vsechno se musi vymenit ve spojce?? nekde jsem slysel ze nemusi prenyst takovej vykon, ale neprokluzuje mi.. jenom kdyz stojim tak po nastartovani jdou takovy divny zvuky od motoru, takovy bouchani trochu a kdyz slapnu na spojku tak to prestane... a je pravda ze kdyz jsem to zkousel hnat a vypnul jsem ASR tak se mi 2x stalo ze jsem nemohl zaradit a spojka asi zustala v zaberu, ale kdyz mam zaply ASR tak se mi to nestalo...
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba
- honza.biker
Nevymýšlej a dej jednohmotu s přeobloženou lamelouvokys píše:a je pravda ze s jednohmotou to auto daleko vic vibruje?? a myslis ze kdybych tam dal tu stejnou spojku co mam, ale "novou" ze by se hned oddelala? znamena to ze neprenese ten vykon?
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
Ty nemáš 6 ganga? Pokud máš, tak na jednohmotu zapoměň nebo si připrav 30 táců...vokys píše:Ladasovi jsem psal a rekl ze by pro me mel tu co potrebuju, jetou, ale plne funkcni za 6ale tet uz jsem se neptal co to je jestli jednohmot, nebo dvojhm....
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
pochybujem aby predaval dvojhmotu.za 6000 so zorvačnikom je myslím v pohode cena.Ved som ti písal ja som dal 200€ bez zotrvakuvokys píše:Ladasovi jsem psal a rekl ze by pro me mel tu co potrebuju, jetou, ale plne funkcni za 6ale tet uz jsem se neptal co to je jestli jednohmot, nebo dvojhm....
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
