fabia 1.9sdi silne kouri.nepravidelny beh.nejde do otacek
Maximusmax121
Příspěvek od Maximusmax121 »
Chtel bych se zeptat-
Fabie 1.9 sdi silne kouri cerne ma nepravydelny volnobeh kolem 1200.
Po pridani plynu houpavy chod nejde do otacek nema silu.Vag hlasi nastaveni mnozstvi horni mezni hodnota,nastaveni mnozstvi dolni mezni hodnota,snimac drahy regulacniho soupatka.Nekdy jdou vymazat ale minymalne jedna zavada tam zustane a to nastaveni mnozstvi dolni mezni hodnota.Po odpojeni svorkovnice od cerpadla porad to same plus odpojovaci ventyl.Kabelaz byla prekousana tak jsem to vsechno spojil a porad to same.Nejede to i na jine cerpadlo porad uplne to same.
Muze to delat jednotka?
Zdeněk M
Re: fabia 1.9sdi silne kouri.nepravidelny beh.nejde do otace
Příspěvek od Zdeněk M »
Maximusmax121 píše:Chtel bych se zeptat-
Čerpadlo v prdeli ;)
Naposledy upravil(a) Zdeněk M dne 07 led 2011, 07:47, celkem upraveno 1 x.
VPetr
Příspěvek od VPetr »
v nedeli,v pondeli a v prdeli je na konci mekke i... (noteeth)
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
jednotka by to nedělala,to by ses v ní jedině musel vrtat,a to si předpokládám nedělal,takze asi cerpadlo,nebo vstřiky
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
VPetr píše:v nedeli,v pondeli a v prdeli je na konci mekke i... (noteeth)
když potřebuješ opravit auto tak ti nějakí i nepomúže prostě je to v prdely (LOL) miloš
co čtu tak sy zde druhý comá tito problémi u sdy , najdi vrakec co má řj motoru z sdi a přehod jy je řístupná
pokud jsi přesvědčený že kabeláž i čerpadlo je v pořádku a přísun paliva je plynulý bez bublin ;) miloš
Zdeněk M
slovacek.milos píše:
Jen je zajimavý že je to jen u Fabii už sem jich řesil 5 a ani jedna nemela víc jak 150000km vždy čerpadlo KO, jedna mela jednotku ale tam se neví jestli to bylo tim čerpadlem nebo počitač. U Oct na AGP SDI žadný problem.
Maximusmax121
To je.Proc ridici jednotka ty chyby hlasi i s odpojenym cerpadlem a chyby jsou na obou cerpadlech stejny.To auto normalne jelo po dalnici a na jednou to zaclo delat.
Jen je zajimavý že je to jen u Fabii už sem jich řesil 5 a ani jedna nemela víc jak 150000km vždy čerpadlo KO, jedna mela jednotku ale tam se neví jestli to bylo tim čerpadlem nebo počitač. U Oct na AGP SDI žadný problem.[/quote]
no díky zdenku já mám v sdi 138.000 km miloš
Maximusmax121 píše:To je.Proc ridici jednotka ty chyby hlasi i s odpojenym cerpadlem a chyby jsou na obou cerpadlech stejny.To auto normalne jelo po dalnici a na jednou to zaclo delat.
vytáhni řj motoru a hod ji po psovi,
ono každé auto jede normálně do doby kdy se posere, takže tvůj případ je naprosto normální :) miloš
Maximusmax121
Takze ridici jednotka.Otazka muzu tam dat ridici jednotku ale je tam jiny oznaceni vybavy.O38 906 012 AN tam je a muzu mit 038 906 012 GD
Maximusmax121
Jinak najeto ma 250 000
Maximusmax121
Takze po vymene cerpadla zpatky za stare se to zlepsilo ale porad to nejede a hlasi to porad horni mez.Po vymene ridici jednotka to hlasi zase horni mez ale neskousel jsem to nastartovat protoze mne immo nepusti musim to nekde prehrat
Není tam powerbox? Případně projít vedení od jednotky do čerpadla.
Tomas.cz píše:Není tam powerbox? Případně projít vedení od jednotky do čerpadla.
některý poverbožx si pohrává s teplotou paliva a to jde zjistit v měřených hodnotách, že je třeba 1OO a venku je mínus pět miloš
