Vychýlený volant
xxxmisko
Vychýlený volant
Příspěvek od xxxmisko »
Ahojte. Hladal som, ale nic som na fore nenasiel.
Po vymene pneumatik, ked idem na rovnej ceste, volant je cca 1 cm posunuty doprava, teda lava cast volantu je vyssie ako prava a pritom idem rovno. Pri letnych bolo vsetko OK.
Akym sposobom je mozne toto nastavit? Je nutne dat dole airbag?
Golf V, rv 2006.
Dakujem za kazdu odpoved
Rychly Jakub
Re: Vychýlený volant
Příspěvek od Rychly Jakub »
xxxmisko píše:Ahojte. Hladal som, ale nic som na fore nenasiel.
Golf V, rv 2006.
nech si dojet udelat geometrii a budes to mit ok
xxxmisko
Ze by sa nejako s.urvila geometria prezutim penumatik? (LOL)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Najskôr treba skontrolovať pneumatiky - nie je náhodou výrazne odlišná hĺbka dezénu naľavo a napravo? Sú rovnako nahustené?
xxxmisko
Pneu sú nové aj s plechovými diskami :(
karel4
Příspěvek od karel4 »
přehodit levé za pravé,pokud se volant vychýlí na opačnou stranu vadné pneu.
chuckee
Příspěvek od chuckee »
a neměl jsi špatně sjeté ty staré pneu?
octavia II 1.9 77kw r.v2006 BKC, new beetle 1.9 66kw r.v2001 ALH
xxxmisko
karel4 píše:přehodit levé za pravé,pokud se volant vychýlí na opačnou stranu vadné pneu.
dakujem za radu, skusim ich prehodit
xxxmisko
vymena kolies nepomohla... zrejme je problem niekde inde...
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
xxxmisko píše:vymena kolies nepomohla... zrejme je problem niekde inde...
kontrola všech mechanismů řízení by nebyla na škodu,ale geometrie poví víc,co tam máš nyní za šlupky,a když máš volant vychýlený,jede to rovně? :?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
nevim co resis.udelej geometriji.mel by jsi ji delat co 20 000 km hlavne kdyz mame tak krasne dirave cesty.musel jsi s tim mit problem uz na tech starych kolech .neni mozne dat nove pneu s diskama a mit nakrivo volant.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
je to mozny. mam to taky tak (wallbash) jakmile prezuju tak hned je volaant nekam do strany jenze sem takovy blb detailista ze me to tak sere ten centak na volante ze ji musim seridit.. takze ja delam 2x za rok geo. aspon to nezarezne :D
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
marena tdi
papouch22 píše: aspon to nezarezne :D
:D tak tak
