krátké tyčky stabilizatoru O1 ?
duchxt
Příspěvek od duchxt »
ví někdo o kolik by měli byt kratší tycky na okte 1 na snizenym podvozku -35/35 ? diky
Olinek
Příspěvek od Olinek »
Tohle jsem poresil novym stabilizatorem od HR ma vetsi vykrojeni a neskrta poloosa. Bohuzel cena je pres 6000, ale dostanes za to daleko stabilnejsi auto ktere se min naklani v zatackach. Jinak tu tycku uz mozna nekdo poresil na VW-CLUBU. Zkus to tam se podivat.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Nevim, ale stabilizátor ti bude fungovat s origo tyčkama uplně normálně.
Osobně bych to neřešil. Tužší stabilizátor, to by byla jiná...
***VAG,PSA,Renault***
chosepm píše:Nevim, ale stabilizátor ti bude fungovat s origo tyčkama uplně normálně.
když to složí hodně tak to drhne do poloosy ;)
duchxt
olinek- a jako docasny reseni kratsima tyckama bych mel dosahnout toho ze poloosa nebude drit tak casto je to tak nebo se pletu?
chosepm
Aha, ale 35mm mi nepřijde moc, navíc by to mělo bejt tvrdší...
duchxt
daval sem novy dorazy takze se mi to ted dlouho nestalo, a taky je zima :) ale i tak bych to chtel nejak vyresit, dela to pri velkym propruzeni v zatacce, respektive delalo se spatnyma dorazam, a taky mi prijde ze ten stabik tim jak se jakoby lame nefunguje jak ma...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Máš-li origo dorazy,tak by se to nemělo dotýkat.
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
s -35mm by to melo byt OK ,mel sem na okte i -50 a bylo to jen taktak
brankar30
Re: .
Příspěvek od brankar30 »
duchxt píše:daval sem novy dorazy takze se mi to ted dlouho nestalo, a taky je zima :) ale i tak bych to chtel nejak vyresit, dela to pri velkym propruzeni v zatacce, respektive delalo se spatnyma dorazam, a taky mi prijde ze ten stabik tim jak se jakoby lame nefunguje jak ma...
a skrta ti to? (crazy)
duchxt
skrta , dnes drbla pri velkym propruseni v zatacce
a dorazy mam taky origo novy, uz to neni takova klasicka rana ale i tak se to rochu dotklo
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
kde sehnat ty kratky tycky stabilizatoru na octu TDI, mam snizeno hodne a obcas skrtnu
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mam -35/-31mm a nevsimol som si aby mi stabylizacna tyc drhla o polosi. Ved je tam taky obluk :? A pokial by som uz mal riesit takyto problem, tak sa stym urcite srat nebudem a nahodim stabilizatro + kosti a tlmice z eReSy.
brankar30
TDI tech píše:Mam -35/-31mm a nevsimol som si aby mi stabylizacna tyc drhla o polosi. Ved je tam taky obluk :? A pokial by som uz mal riesit takyto problem, tak sa stym urcite srat nebudem a nahodim stabilizatro + kosti a tlmice z eReSy.
som si myslel stale ze o 35mm dole to este nebude skrtat... :?
martinsidlo
Když máš origo dorazy,nemůže škrtat.To by mě to na origo podvozku taky dřelo.
