Přizpůsobení parkovacích senzorů přes VAG
Zdravím,
mám na voze Seat Alhambra originální park.senzory. Lze přes VAG upravit rozsah jejich detekce, resp. lze prodloužit vzdálenost, kdy začínají reagovat. V současné době začínají hlásit překážku od cca. 40 cm. Chtěl bych tuto vzdálenost prodloužit třeba na 60 nebo 80 cm. Jde to??
Díky Ondra
Díky Ondra
Octavia L&K, TDI 81 kw
- Kontaktovat uživatele:
myslim si ze regulovat urcite nejde dokonce v merenych hodnotach vidis i tu vzdalenost a ta je proste dana.myslim ze pri cca 1,5m to zacne prerusovane pipat a pri celem tonu ti zbyde od cidla asi 20cm.To kdyz sem opravoval asi O2 to byla odeslo 1 cidlo psalo prave zadni a ono to bylo leve zadni,protoze uz z vyroby byly spatne zapojene piny-bylo to zrcadlove.
mifii píše:myslim si ze regulovat urcite nejde dokonce v merenych hodnotach vidis i tu vzdalenost a ta je proste dana.myslim ze pri cca 1,5m to zacne prerusovane pipat a pri celem tonu ti zbyde od cidla asi 20cm.To kdyz sem opravoval asi O2 to byla odeslo 1 cidlo psalo prave zadni a ono to bylo leve zadni,protoze uz z vyroby byly spatne zapojene piny-bylo to zrcadlove.
no právě, že to od 1.5 m pípat nezačne. Začíná mi to pípat někde od těch 40 cm, což mi přijde dost pozdě. V měřených hodnotách je jako základní údaj 255 cm na všech čidlech, což je v pořádku. Při přiblížení se k překážce na cca. 40 cm se to z těch 255 cm změní rovnou na 40 cm a spustí se signalizace. Jde mi jen o to, že při těch 40 cm člověku zbývá tak sekunda na reakci, což mi přijde dost málo (např.když se zničehonic vynoří za vozem dítě....)
Tažné to auto nikdy nemělo, ale taky mě napadlo, jestli není něco s tím "nastavením pro přívěs". Ale na Alhambře by to mělo fungovat tak, že se tyto čidla odpojí až v případě, že něco zapojím do zásuvky pro tažné, do té doby by měly fungovat normálně. Večer to napíchnu a zjistím to kódovací číslo.mifii píše:to mas nejaky divny melo by to zacit pipat uz driv pokud ti vsechny cidla ukazuji stejne tak pak jedíne jednotka.Nevim jestli se kodovanim neco zmeni ale je mozne ze tam muze byt nastaveny zaves nebo neco takoveho.koukni na kodovaci cislo jake tam mas.
tady mas kodovani na sharana to je jediny co jde nastavit
PARKOVACÍ ASISTENT
Jednotka 76 (parkovací asistent)
Kódování – funkce 07
?xxxx : neznámý (vždy 0)
x?xxx : 0 = manuální převodovka, 1 = automat
xx?xx : Spínací signál ( 0 = vyp. , 1 = zap. )
xxx?x : typ vozidla ( 1 = Sharan)
xxxx? : typ karoserie ( 7 = Sharan)
Jednotka 76
Přizpůsobení – funkce 10
Kanál 01 (hlasitost vzadu)
- možno nastavit sílu od 2 do 7, možno ověřit zařazením zpátečky
Kanál 02 (frekvence bzučáku vzadu)
- frekvenci možno nastavit od 0 do 4, možno ověřit zařazením zpátečky
( 0 = 500Hz, 1 = 666Hz, 2 = 800Hz, 3 = 1000Hz, 4 = 2000Hz)
Kanál 03 (hlasitost vzadu)
Kanál 04 (frekvence bzučáku vzadu)
PARKOVACÍ ASISTENT
Jednotka 76
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
