spojka 96 kw (chip 120 kw) -prokluzuje!!!
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- Sběrač informací
ted jsem našel na internetu nejlevnější spojkovou sadu http://www.cc-autodily.cz/spojka-kompletni-sachs
je tam aj LUK za steejnou cenu co je lepší sachs nebo luk lamelu nechám předělat na tu HDS ale newím jestli sachs nebo luk jakej je tvuj názor ??? A co tam vubec dávala škodovka jako original?
- Sběrač informací
Jenže to je pro každýho strašnej problém. Každej chce ušetřit a pak se s tim dělá na dvakrát a samozřejmě prodělá a ztratí s tim třikrát tolik času a nervy. Ale to nikomu nevysvětlíš, každej si na to musí přijít sám...JasteR píše:preoblozit lamelu od renovak.cz.. pri tehlech km rovnou vymenit celou spojku..
Oct asv 2000, DieselPower
Novacek.marian: ty nevím jestli ten spojkový komplet je fakt komplet co jsi našel viz. http://www.cc-autodily.cz/spojka-kompletni-sachs
Podívej se blíže, důle v popisu je ložisko zde, setrvák zde
Taky budu shánět, tak celkově by tě to tam vyšlo: lamela-přítůačák=4150, setrvák=7495, ložisko=1822 čili 13467,-
To Pája19 tuším umí za 10000,-
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
- Sběrač informací
Dneska jsem najezdil cca 500 km dával jsem tomu jak svina spotřeba 11 litru v průměru a spojka ani jednou neproklouzla smrděla ale držela ??? to nechápu ale aj tak dneska mi došla ta sada přítlačák,lamela ložisko jsem koupil original škodovácke v polsku ve škodovce za 980 v přepočtu a zítra ráno jedu do usti nad orlicí to obložit tím HDS takže snad setrvák bude dobrej....
hegesak: tak pěněz není vůbec moc
, jen když už, tak radši celý set i s ložiskem a bude klid...
Paja19 není kamarád, jen má dobrou nabídku, teď ji má i v sekci prodám člen misokgb a set nabízí i s HDS přeobloženou lamelou a vše nové...
- Sběrač informací
