pomooooc golf 1,9 td
inkomink1
Příspěvek od inkomink1 »
Tom89 píše:
inkomink1 píše:
Tom89 píše:tady vydíš tu cívečku co je zakrouškované Obrázek
tak to já mam jiné čerpadlo
jasně že máš jiné ;) toto je nějaký fiat jako inspirace ti to stačí
No a kam mám připojit ten +?
Benzín patří do zapalovače a do pincka. Golf lll kombajn 1.9 TD 1998
Ten kdo má stejné vozítko ať písne SZ podělím se o zážitky
inkomink1
Tom89 píše:
inkomink1 píše:
Hmmm a kam mám teda připojit ten+?
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
vsak tam mas v cervenom kruzku el mag. ventil na ten musis pripojit + aby si dostal palivo z cerpadla do vstrekov. ja by som sa este mrkol aj na sitko v nadrzi alebo skusil by som na cerpadlo priamo napojit naftu z nejakej flase, inac je to celkom bezne ze na starych TD motoroch ten kablik na to cidlo uhnije, skontroluj ho a ked je OK tak presne tak ako ti radia chalani, z baterky kablik na ventil a skus startovat
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
WWW.GTENGINES.SK
inkomink1
gabo00000 píše:vsak tam mas v cervenom kruzku el mag. ventil na ten musis pripojit + aby si dostal palivo z cerpadla do vstrekov. ja by som sa este mrkol aj na sitko v nadrzi alebo skusil by som na cerpadlo priamo napojit naftu z nejakej flase, inac je to celkom bezne ze na starych TD motoroch ten kablik na to cidlo uhnije, skontroluj ho a ked je OK tak presne tak ako ti radia chalani, z baterky kablik na ventil a skus startovat
hhmmm to já vím ale já to na tom čerpadle nemáááám!!!!Obrázek
gabo00000
sprav lepsie foto, mozno som este toho malo videl ale nevidel som este cerpadlo bez tohoto ventila, nejake kable ti tammusia ist...sprav fotky kde su pripojene
WWW.GTENGINES.SK
inkomink1
gabo00000 píše:sprav lepsie foto, mozno som este toho malo videl ale nevidel som este cerpadlo bez tohoto ventila, nejake kable ti tammusia ist...sprav fotky kde su pripojene
ok udělám foto. Mám asi nějaký mezi typ mezi td a tdi mám tam nejaké tři ventily a k e všem jdou tři dráty.
inkomink1
inkomink1 píše:
Tak už jsem nastartoval ale hulilo to jak čert. Všem děkuji.
gabo00000
aky bol problem?
WWW.GTENGINES.SK
inkomink1
gabo00000 píše:aky bol problem?
Tak to jsem nezjistil. :?
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
inkomink1 píše:
nemáš mezityp.Toto je čerpadlo origo mechanické akorád je to USA verze ;)
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
s tempomatem ze ? :)
Tom89
LibangVW píše:s tempomatem ze ? :)
jj a i ten je nejak mechanicky :)
inkomink1
Tom89 píše:
Ale já tam nemám tempomat.
inkomink1
inkomink1 píše:
Tom89 píše:
Tak je hotovo odešlo mi čerpadlo je to jasný. Nemáte někdo na prodej?
