Spínač zpátečky
Pavel Petr
Spínač zpátečky
Příspěvek od Pavel Petr »
Dobrý den, namontoval jsem na Octavia 1 LED denní svícení a chtěl bych ho připojit k čidlu zpátečky. Dostanu se k němu z motorového prostoru, nebo musím ze spoda sundat kryt motoru?? Popřípadě kde se přesně nachází. Všem děkuji za odpovědi.
mě se to nechce hledat ani přemýšlet je to nahoře máš tm dva konektory jeden na rychlost a duhý na spátečku, pod baterkou a fultrem
Pavel Petr
Musí se baterka vyndat?? Nebo se tem dostanu i okolo??
Pavel Petr píše:Musí se baterka vyndat?? Nebo se tem dostanu i okolo??
řekl bych že jo na rychlost stačí jen filtr ;) miloš
tomik1
Příspěvek od tomik1 »
musíš vyndat baterku a i ten plast na kterým ta baterka sedí,je asi na 4 šrouby
norok86
Příspěvek od norok86 »
tomik1 píše:musíš vyndat baterku a i ten plast na kterým ta baterka sedí,je asi na 4 šrouby
A zlomit si na 3x ruku, zpatecky je zpredu na prevodovce, rychlosti je vzadu.
Škoda Octavia II face
tomik1
chce připojit na octavia1 k čidlu zpátečky to se nachází pod baterkou když vyndá baterku a ten plast pod ní tak si nemusí žádnou ruku lámat je tam potom perfektní přístup (LOL)
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
nějak nechápu význam připojení denního svícení na čidlo zpátečky :-/
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
no taký, že tam má na ňom plus 12V :D popritom má bližšie rovno bateriu
p.s.
Příspěvek od p.s. »
nachází se tam plus 12V po klíčku které je potřebné k napájení deního svícení a jelikož maj ty diody malej odběr je to skoro idealní místo kam je připojit a nemuset tak tahat drát až do kabiny (rofl)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A za dvě zimy ten spoj bude pěkně zelenej a nefunkční.Šetření na nepravém místě.
tomik1
pravda že když to už budeš mít celý rozebraný tak můžeš ten kabílek prostrčit až dovnitř k pojistkám
misa.89
no, jak psal kolega, setření na správném místě...až ho potkám někde v plamenech nezastavuju
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Umiestnenie spínača spiatočky závisí aj od prevodovky. Prevodovky 02K majú spínač zhora( 1.6 74kW,75kW resp.1.9 Sdi 50kW). Prevodovka 02J má spínač spredu ( 1.8 92kW , 1.9 Tdi atd...).
Pavel Petr
Všem děkuji za radu. Nevidím žádný důvod proč by se měl spoj stát nefunkční. Už kolikrát jsem takhle někam něco připojoval a stále vše funguje. Dráty vždy řádně proletuju a přes spoj natáhnu smršťovací bužírku.
