čerpadlo 1,9 td
- inkomink1
- Sběrač informací
čerpadlo 1,9 td
Zdravím, měnil jsem vstřikovací čerpadlo ale nevím jak ho nastavit. Nenašel jsem nikde žádnou značku. Poradí někdo?
Benzín patří do zapalovače a do pincka. Golf lll kombajn 1.9 TD 1998
Ten kdo má stejné vozítko ať písne SZ podělím se o zážitky
Re: čerpadlo 1,9 td
to čerpadlo je součástí tvého těla, čerpá vodu v indii, nebo se nachází snad na nějakém autu nemohu na to přijít http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.phpinkomink1 píše:Zdravím, měnil jsem vstřikovací čerpadlo ale nevím jak ho nastavit. Nenašel jsem nikde žádnou značku. Poradí někdo?
Re: čerpadlo 1,9 td
- inkomink1
- Sběrač informací
Re: čerpadlo 1,9 td
je to golf III 1.9 td 1998 motor AAZ Je to dostačující info?slovacek.milos píše:to čerpadlo je součástí tvého těla, čerpá vodu v indii, nebo se nachází snad na nějakém autu nemohu na to přijít http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.phpinkomink1 píše:Zdravím, měnil jsem vstřikovací čerpadlo ale nevím jak ho nastavit. Nenašel jsem nikde žádnou značku. Poradí někdo?miloš
Na čerpadle je klinek a na unašeči není to tě asi zmátlo nebo které nastavení myslíš pokud jsi nesundal unaseč tak je to na 6mm kolík
a jestly jsi sundal unašeč tak to doma asi bude problem nastavit z rozdělovací hlavy se vytočí to čidlo čerpadlo se natočí tak aby z A vytekala nafta a do té středové díry v hlavě natočíš hodinky ručičkový hloukoměr a nastavíš musím se podívat kolik ale myslím že 0.5mm a dotahneš unašeč na kolík
- inkomink1
- Sběrač informací
Díky už jsem na to přišel. Na řemenici je ta adetovací díra a na krycím plechu výřez, strčím kolík a je to.PETRJELINEK píše:Na čerpadle je klinek a na unašeči není to tě asi zmátlo nebo které nastavení myslíš pokud jsi nesundal unaseč tak je to na 6mm kolík
