vybracia pri zrychlovani,.....1,9tdi seat altea 2006 BXE
mikko22
Příspěvek od mikko22 »
caute, ma uz dlhsi cas problem s mojim autom- seat altea 2006 1,9tdi sport reference
neviem si s tym dat rady, a uz aj dost mechanikov pohorelo na tomto,dobrych mechanikov,...co aspon poznam
mam nieco z motorom,, trasie mi s nim pri zrychlovani, hlavne v nizsich otackach 1900- 2300 rpm neprijemny pocit .robi to na 3ke 4ke 5ke.iba ked je motor zohriaty za studena prvych 15minut jazdy, je vsetko ok, 4ku roztiahnem aj z 1300 otacok bez nasledkov.. fakt uz neviem stym, mal som ho kontrolovane, diagnostikou presiel, vzstrekovace skontrolovane ,vsetko ukazuje tip top, bez chyby, po mechanickej stranke som uz menil zotrvak-dvojhmotak,nepomohlo,, ani nemohlo ked mi to robi iba ked je zohriate,, spotrebu mam tiez vysiu berie mi to okolo 6,9 litra co je dost a po zisteni od inych vlastnikov tejto altey, mam vysiu spotrebu skoro o dva litre, a to je jedno ci som na dialnici , v meste, stale rovnako,, ..... triski som mal zmerane, davaju naftu ako maju vsetky.EGR je ok tiez...
nachadzam sa v anglicku,londyn. tak by som potreboval nejak touto cestou problem vyriesit.. co hladam je clovek ktory uz mal takyto problem po ruke a opravil,, je to ojedinely pripad. skusal som to uz aj na roznych inych forach.. tdi.com , seat cupra.com,..... nezabralo:)
velmi potesi ak sa tu najde nejaky taky co to pozna,a vie to opravit,.. diki michal
jajic
Příspěvek od jajic »
¨zkontroluj vnitřní homokinetické klouby na poloosách
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
mikko22
cauko diki za napisanie, ale mne to robi iba ked je zohriate, za studena je vsetko ok, takze je to nejaka motoricka vada
martl
Příspěvek od martl »
Jestli ti nepodfukujou trysky.Mel jsem pripad,ze to zadny zavady nepsalo a tyky to takhle delalo.Mrkni se na naftovej filtr,jestli neni cernej od sazi (pokud neni uplne novej).Jinak musis ty trysky vyndat a kouknout se dolu do dosedacich konusu.Dosedaci plocha by mela bejt kovove leskla,pak je to OK.Jestli je zacernala,je to KO.
mikko22
co myslis s tym ze ko?? ake nasledky to bude mat? moze to byt aj pricina ze mam vacsiu spotrebu???
kolbaba
Příspěvek od kolbaba »
řeším úplně stejný problém. Dvojhmota nová, diagnostika OK, náprava OK. Po neustálem hledání jsem se dostal na mechnika na těchto stránkách http://race.dieselpower.cz/. Pan Štrunc z Chomutova, tel. 774 270 137. Tento pátek mi to bude opravovat. Dělá to podfukování vstřiků.
Oprava do 5 000 Kč
mikko22
zdravim moj problem zatial nevyrieseny, vstreky mam ok, su na novo pretesnene aj ,, problem je v palivovom systeme ale kde to ani srnky zatial netusia,, skusame a nedari sa zatial,, ale prisli sme na to ze ked sa odpoji snimac teploty nafty ide to normalne nic ntrase,, tak dnes sme ho aj vymenili,, ale stale ta ista chyba.. mozno je nieco s pumpou
chcem sa spytat aka pumpa by tam mala ist ta moja je bosh 038145209 je to spravna pumpa na tento druh motora,, len mechanik to pozrel niekde a nesedi cislo.. mozno je viac druhou neviem,, kazda rada pomoze diki.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
mikko22 píše:zdravim moj problem zatial nevyrieseny, vstreky mam ok, su na novo pretesnene aj ,, problem je v palivovom systeme ale kde to ani srnky zatial netusia,, skusame a nedari sa zatial,, ale prisli sme na to ze ked sa odpoji snimac teploty nafty ide to normalne nic ntrase,, tak dnes sme ho aj vymenili,, ale stale ta ista chyba.. mozno je nieco s pumpou
jak jsi poznal, že ten vstřik nepodfukuje? Co se na nich přetěsňovalo?
Říkáš, že za studena to nedělá. Pokud odpojíš čidlo teploty paliva, jednotka bere hodnotu teploty jako nejnižší a dávkuje míň paliva. Pokud se to ohřeje a je čidlo teploty zapojený, dávkuje víc a proto se může podfukování víc projevit.
***VAG,PSA,Renault***
mikko22
mali sme jeden novy vstrek, ktory sme skusali napychnut do kazdeho valca,, a tie povodne ked sa tam kladli sa davala cela sada novych podlozek,, pri vybrati dosedacie plochy boli pekne ciste ani na tesneni nebolo vidiet ziadny naznak podfuku.ani na palivovom filtry ziaden naznak sadze... skor ma tam zaujima ta pumpa , vie mi niekto povedat cislo na moj motor tej pumpy. a ze ci nahodou sa da nahodit na ten motor aj pumpa z 2.0tdi
ladulel
Příspěvek od ladulel »
Dej vědět až na něco příjdete! Mám ten samej problém a za boha tomu nemůžu přijít na kloub!
mikko22
skus odpojit ten senzor co snima teplotu nafty, je na prednej casti motora po pravej strane , a chod sa previest ze ci to vybruje . napis potom sem vysledok
ladulel
Blbej dotaz! Je to čidlo co je napojeno od potrubí od pal filtru na naftovou hadici do tandemu? Pokud jo tak ale nevím jak odpojit ten konektor! To čídlo vytáhnot jde, ale vyteče z toho nafta! Měl sem ho už vyhozený, ale ten konektor sem nezkoumal, tak proto se ptám...
mikko22
odfotim a hodim to sem, presne miesto kde ssa nachadza,... nie som az taky uzasny mechanik-takze lepsie ked to spravim touto cestou. ziadna nafta ti nema vytiec,... zajtra to tu nalepim teraz je uz tma na fotenie
mikko22
este jedna podotazka,, co si stym uz skusal robit, ake opravy ti uz prebehli atd?? a este ze ci ti to vybruje aj za studena...?
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
a co (použiju Humlův výraz) "ojebaná vačka"?
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
