Tempomat nejde
Ergo
Tempomat nejde
Příspěvek od Ergo »
Před 2 roky jsem si dodělal na mého pasíka B5.5 (2001) tempomat. Pocelou dobu šlapal perfektně, ale teď mi přestal tempomatit. Podle Vagu chyba žádná, při kontrola funkčnosti tempomatu ve skupině 022 mi ale nenaskakuje "1" na druhé pozici zprava (viz obr.), jinak všechny spínače jsou OK. Tak nevím, jestli je to ta chyba, proč to nemaká, nebo kde může být ještě chyba?
cippis
Příspěvek od cippis »
špatná páčka, vyměnit
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
anydraj
Příspěvek od anydraj »
A nemenil jsi v tu dobu nahodou radio?Delalo nam to taky na OC2002 po vymene radia.Jak bylo vypnute tak fungoval, jakmile se zapnulo vypnul tempomat.Asi vyvedeny nejaky signal, zrejme regulace hlasitosti dle rychlosti v napajecim konektoru.Neresil jsem to, radio se dalo puvodni a po problemu.
Ergo
Příspěvek od Ergo »
S rádiem jsem nic nedělal, ani ho neměnil. Velmi bych ocenil, kdyby někdo zkontroloval na svém autě, jestli po zapnutí tam má na té pozici tu "1", (prostě jestli ta tabulka sedí).
lubomt
Příspěvek od lubomt »
prasknuty pasik na packe-iba vymena
Ergo
Příspěvek od Ergo »
lubomt píše:prasknuty pasik na packe-iba vymena
To znamená vyměnit jenom ten pásek, nebo celou páčku?
Ergo
Příspěvek od Ergo »
Tak již opraveno. Bylo to opravdu ten pásek na páčce, jedna cesta byla přelomená. Bylo to přesně v místě, kde ohýbá při přepínání na dálková světla. Stačilo přepájet tenkým drátkem. Dík za odpovědi.
David-pv
Příspěvek od David-pv »
dobrá práce :)
TDi
bbedo
Příspěvek od bbedo »
zdravim
nahodou nenapada nieco niekoho na moj problem z tempomatom?
http://forum.dieselpower.cz/forum/viewt ... 313#745313
tiez sa mi obcas vypne, packu som rozobral no problem tam nevidim :(
nemal som po ruke merak tak som skusal len ziarovka-baterka ;) a tam to spinalo oka
lubomt
Moze byt sj vadny prepojovaci pasik
bbedo
3 roky to chodilo bez chyby ... teda iba raz bol vadny brzdovy spinac a vtedy vyplo tempomat
na tom pasiku nevidno naozaj nic ani len trochu opotrebovane, zlomene a pod. :(
ja mam packu kde je na boku +/- a skor tam vidim ze tie kontakty nie su uz ako nove, ale nepredpokladam ze by nezopli
teoreticky by sa to mohlo stat ale to by potom malo za nasledok vypnutie celeho tempomatu? teda v pripade ze stlacim (-) na nastavenie rychlosti a presiel by blby signal a tempomat by sa vypol
inac este jeden poznatok, takmer s istou tempomat fungoval ked som isiel do prace a takmer s istotou zblbol ked som isiel z prace ... to boli akurat fest horuce dni a na auto prazilo slnko, dnes prsi takze toto moju zvratenu teoriu neoverim :) ... packu som si nechal "rozlupenu" pri tlacidlach a ak bude treba skusim ju este precistit
ta pasta co je na tych kontaktoch aby sa to neopotrebovalo velmi rychlo to je co zac? cim to mozem nahradit ak by som to skusil cistot az tak dokladne?
lubomt
Aj ja som chodil 3roky v poriadku a vcera som zakopol o novu postel a uz krivam :-) . Ak je pasik zlomeny alebo poskodene kontakty, neopravitelne
bbedo
menaj alkoholu chlope .... ;)
neviem co napisat
citat vies
pasik je neporuseny, urcite nie je zlomeny
kontakt tiez spina (skusal som) aj ked teoreticky nemusi na prvu supu lebo je to len mechanicke
skor ma zaujima ci nemoze byt chyba niekde inde ako v packe ... taka moznost mi je viac pravdepodobnejsia
lubomt
Nepil som
peterA4
Příspěvek od peterA4 »
Máš benzín alebo diesel?
