gawin
Příspěvky: 69 Registrován: 01 lis 2010, 23:14
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 13:40
ahoj mam problem,menil jsem motor 1.6gtd stary byl spatny tak jsme daval novy.Ktery jsem kouoil od znameho takze vim ze motor je ok,akorad sem musel vymnenit olejove cerpadlo a pretesnit vanu.to jsme udelal a dal ho do auta vse se zapojilo ALE motor jsme chtel nastartovat a toci strasne pomalu.po chvili kdy se sazim startovat tak se zacne kourit od kabelu ze starteru a nejde nastarovat nechce chytit.vadi ze tohle skousim bez turba?nevite nekdo co s tim nebo na co se zamerit?diky moc uz nevim co s tim
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 15:21
TOCI z TEZKA
picus16
Příspěvky: 454 Registrován: 08 úno 2009, 17:33
Příspěvek
od picus16 » 03 bře 2011, 15:24
futro pro starter je v bloku,vyndej starter mrkni do díry musíš ho vidět
picus jako Píčus
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 15:27
sundam starter a co tam uvidim?
picus16
Příspěvek
od picus16 » 03 bře 2011, 15:30
díru v převodovce pro starter,mrkni do díry je tam futro nebo spíš bylo to vyměň
picus jako Píčus
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 15:36
takze musi zase prevodovka dolu?
sedivy
Příspěvky: 113 Registrován: 02 bře 2011, 10:44
Příspěvek
od sedivy » 03 bře 2011, 19:06
Máš dotažený a očištěný kontakty na kabelech,hlavně u startéru..
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 19:25
rano vse projdu znova porad to nejede
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 19:28
nevadi ze tam neni turbo
sedivy
Příspěvek
od sedivy » 03 bře 2011, 19:59
To by vadit nemělo,nebo zkus vyčistit a namazat a vyzkoušet ho venku přes kabely..
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 20:07
myslis starter jo?
sedivy
Příspěvek
od sedivy » 03 bře 2011, 20:11
jo strter..
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 20:14
ze ty kabely jsou teply
Rychly Jakub
Příspěvky: 448 Registrován: 31 led 2008, 15:19
Příspěvek
od Rychly Jakub » 03 bře 2011, 20:35
gawin píše: ze ty kabely jsou teply
mas dost dotazeny vsechny elektricky spoje na aku a na starteru nemas nekde prodrenej kabel kterej se dotyka kostry dostatecne ocisteni kabely kosrtu na motoru nebo prevodovce kabeli si zanechal stejn nemenil si je ???) Aby meli spravnej prurez ...................jeatli vse ok tak kouknout na futro v prevodovce a kdyz to bude ok tak kouknout na starter a na batekru zda je dost nabita silna
gawin
Příspěvek
od gawin » 03 bře 2011, 20:50
na vse se chystam zitra od rana pak napisu jak jsme pokrocil jesli to bude ok.co bych mel vydet v tom futru?
