Cukání 2.0TDi
kvapil
Cukání 2.0TDi
Příspěvek od kvapil »
Zdravím mám 2.0TDi 103kw a motor v tahu začne cukat kolem dvou tisíc otaček jsou vyměnený gumičky,seřízený vstřiky nová lišta a po ránu jde na tři válce. :? :? :? :? :? :? :?
e36power
Příspěvek od e36power »
A jak vypadají měřené hodnoty vstřiku?
kvapil
druhý válec 2.99 a první -2.99
Huml
Příspěvek od Huml »
tak je prohoď mezi sebou a uvidí se
kvapil
Napadlomě jestli nemuže být špatna hlava teda vymačkanáv kuželu dole u vstřiku
Huml
Příspěvek od Huml »
no toto vypadá na jinou závadu, každopádně po vytažení to musí být vidět, jestli foukaly nebo ne
Já jsem na vyndané vstřiky a díru do hlavy koukal jak husa do flašky a nic jsem neviděl, žádné začernění nebo nějakou anomálii jsem neviděl a přitom podfukovaly...Ale je pravda, že jsem měl "pracovní ", silně poškrábané brýle... :)
Huml
Příspěvek od Huml »
většinou je tam vidět jen taková černá čárka
kvapil
ok zkusím to a dam vědět
firefighter1
Příspěvek od firefighter1 »
Pred týždňom som riešil podobný problém na svojom Sharane 103 kW, motor BRT, rv 2007. Problém bol v EGR ventile, ktorého súčasťou je aj N18.Obrázek
Radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Huml píše:většinou je tam vidět jen taková černá čárka
na vtsreku kde je O kružek alebo kde presne?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
ROMEK píše:
řek bych, že na tom kuželu ;)
***VAG,PSA,Renault***
chosepm
firefighter1 píše:Pred týždňom som riešil podobný problém na svojom Sharane 103 kW, motor BRT, rv 2007. Problém bol v EGR ventile, ktorého súčasťou je aj N18.Obrázek
to ti ale svítila závada na budíkach, nebo?
kvapil
Zdravím kontrolka nesvití ale zkusím přehodit vstřiky
e36power
Dobrej hegeš
