help octavia 1 DIKY
Bulda
help octavia 1 DIKY
Příspěvek od Bulda »
octavia 1 ASZ 2003
cus mam tech. dotaz na mi octavii resim ze nefunguje zamikani ani netukne ale pipak facha ukazuje zav. a otev. na maxidotu a zamek je uplne novej a dale resim ridicovo zrcadko nefacha elektrika a kdyz ho dam seridit tak mi to ovlada pravou stranu prava strana facha v pohode leketriku sem prolezl jak ve dverich tak i mezi i v interieru jednutku na dverim sem taky prolezl svorkovnice a mel sem to rozebrany a nikde nic zelenyho tak pocitam ze ta jednotka odesla diky za pomoc
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 959 799 B
Komponent a/nebo - verze: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódodvání softwaru: 00259
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U4959801D 4P Tőrsteuer.FS KLO 0202
Dodatečná informace: 1U4959802D 4P Tőrsteuer.BF KLO 0009
Dodatečná informace: 1U0959811D 4P Tőrsteuer.HL KLO 0202
Dodatečná informace: 1U0959812D 4P Tőrsteuer.HR KLO 0202
4 Nalezeny chyby:
01331 - rid.jedn. dveri na strane ridice (J386)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-00 - nesmyslny signal
00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4)
35-00 - -
00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 019 HJ
Komponent a/nebo - verze: G000SG 1576
Kódodvání softwaru: 00002
Dodatečná informace: TMBHU21U632813792 SKZ7Z0C2064532
1 Nalezeny chyby:
18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni
P1855 - 35-00 - -
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1U0 920 841 J
Komponent a/nebo - verze: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Kódodvání softwaru: 23124
Kód opravny: WSC 27294
3 Nalezeny chyby:
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-10 - provoz po jednom vodici - Sporadicky
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Rozeber řidičový dveře a jak je jednotka dveří ( součást stahovačky oken ) Tak tam budeš mít nejspší unhilej drát. Je to v prostřední řada nakraji slabejt červeno/žlutej. Tohle je docela častá závada alespon jak to popisuješ. Někdy staší vyměnit pin na drátu někdy i jednotku když se to do ní dostane.
Bulda
to sem vcera prolejzal asi hodinu a nikde nic zkusim se jeste zamerit na ten drat jak pises jinak diky koukal sem i do jednotky a taky pohoda nikde nic
JeníkRS
No za všechny zatahej může bejt uvnitř konektoru prohnilej a nepřevádí
Bulda
JeníkRS píše:No za všechny zatahej může bejt uvnitř konektoru prohnilej a nepřevádí
tak si mel pravdu diky moc za pomoc jeste resim ze kdyz ovladam leve zrcadko tak mi de i prave nevim jestli sem to uz me nebo jestli je nekde problem nebo jestli se to da zmenit v komfordce ve visu sem nic nenasel diky
mara2005
Příspěvek od mara2005 »
Chci se zeptat, jak bez poškození oddělit samotný motorek centrálu od stahovačky.Nechci za to rvat silou abych něudělal víc škody než užitku...A myslíte si, že by šel opravit upadenej pin(viz foto).Díky.Obrázek
p.s.
Příspěvek od p.s. »
ta řj de vyndat samotná je to kapku opruz drží ho dvě spony a pak je to nacvaknutý na ty pojistky zepředu je to pohoda na ty zadní opruz
leč de to i bez vyndání tý stahovačky
ten uhnilej pin opravíš jednoduše porejpeš okolo tu hmotu jímž je zalitej tak aby ti vykoukl ten zbytek pak si z boku vyvrtáš dírku pro drát a ten napájíš na zbytek toho pinu -musíš to navrtat tak aby šel zacvaknout konektor a až to budeš mít napájený a zacvaklý tak si ten drát naletuješ do svazku na stejnou pozici toho protikonektoru ;)
mara2005
Zní to logicky, ale celkem složitě.Mám celkem strach se do toho pustit sám...Zkusím se někde poptat.Ale přesto dík
