regulace pocatku vstriku 1.9tdi 81KW
cerkos
Příspěvek od cerkos »
Cau na toledu mam ztratu vykonu a skubani okolo 2500ot. a pise me to na vagu 550 regulace pocatku vstriku. Regulacni diference. Koukal jsem na predvstik byl hozenej mimo. Tak jsem to hodil cca na 50 na tdi grafu a problem je stale stejny.Netusiti nekdo co stim dekuju.
Zdeněk M
Re: regulace pocatku vstriku 1.9tdi 81KW
Příspěvek od Zdeněk M »
cerkos píše:Cau na toledu mam ztratu vykonu a skubani okolo 2500ot. a pise me to na vagu 550 regulace pocatku vstriku. Regulacni diference. Koukal jsem na predvstik byl hozenej mimo. Tak jsem to hodil cca na 50 na tdi grafu a problem je stale stejny.Netusiti nekdo co stim dekuju.
Nejspis ten ventil vespod nefunguje, nebo je zadřenej píst v čerpadle.
cerkos
jakej ventil?
nebo máš vodu dole v čerpadle a všechno ti hezky rezne
Zdeněk M
cerkos píše:jakej ventil?
Ten vespod čerpadla, jak kněmu vede ta placata dvoulinka.
cerkos
cerpadlo tam je druhe
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
upchaty saci kôs?
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
cerkos
saci kos je v nadrzi? a co tan ventil v cerpadle to je na vymenu celeho cerpadla? obcas si to streli do vyfuku
Napojit na petlahev a projet.
cerkos
kdyz je ucpane sani nafty tak to pise regulace predvstriku?
pylamq
Příspěvek od pylamq »
Dela ti to porad jenom pri 2500 ot?....me to delalo totiz na 5 pri 2500 na pri 3 a pomalu se to zhorsovalo, pomohla vymena palivoveho filtru(asi byl ucpany a vytvarel se tam podtlak).
cerkos
filtr je novej
cerkos
co se tyka toho cerpadla tak se menilo cca pred rokem ne ted.
