VEĽKÝ problém TDI PD
frtko
Příspěvek od frtko »
Nestretol sa nahodov niekto s takouto chybov?? Mam passat 1,9 TDI PD 96kw. Auto mi len z biedov nastartuje, po nastartovany vobec nereaguje plynovi pedal asi minutu.Potom mi ako tak vybehne do 3000 otacok , potom zoslapnem plynovi pedal este raz,otacky vybehnu v pohode do 4500,no po opätovnom zoslapnuti auto zdochne..... Vymenil som naftovy filter,tandemovu pumpu,vstreky,skontroloval som cerpadlo v nadrzi.Skusil som odpojit výfuk pre istotu.Auto to robi za kazdým presne rovnako.Uz nechapem... odpovedajte,komunikujte hadajte sa medzi sebou :-D :-D :-D dík
stevocz
Příspěvek od stevocz »
napojit na kabel si neskusal?
frtko
stevocz píše:napojit na kabel si neskusal?
ale jasnéé ,, ziadne chyby v pamäti,, davka na volnobeh 0,6mg,, pri plnom kotly 27mg rozvod presne na 0 ,, a uhol 6kw na volnobeh... vsetko pekne krasne originalne :D :D :D
filda2003
Příspěvek od filda2003 »
Elektronický pedál OK i na VAGu ? Teplota na všech čidlech je taky OK ?
VW Bora 1.9 TDi PD 85kW AJM
netopier
Příspěvek od netopier »
0,6 MG na volnobeh je blbost... myslel si 6 ?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
frtko
filda2003 píše:Elektronický pedál OK i na VAGu ? Teplota na všech čidlech je taky OK ?
toto ma napadlo,no konkretne na pedal som nepozrel,pozrel som len na klapku no a ta sa otvara na 100%.. Ale mas pravdu,,radsej to este checknem
SEAT IBIZA 1,9 TDI 96kw ,turbo GT 1756,maf OFF, map mercedes truck 3bar,trysky AL,218HP 432NM
frtko
netopier píše:0,6 MG na volnobeh je blbost... myslel si 6 ?
yop,, 6mg na diagnostike, na palubaku 0,6. Tieto hodnoty nemaju ziadnu chybu
frtko
aha,,a este,,cidlo teplotky vody - OK, cidlo teploty nafty- OK ... Zabudol som este na nejake?
netopier
a robi to odkedy?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
POsledně jsem řešil podobnou závadu - ta kisna pod oknem co je v ní počítač je na pěnovce, ta byla steřelá a voda tekla rovnou do těch štěkrů pod ní a do toho ještě odešle plynový pedál - asi důsledek
Nechal jsem to pořádně vyschnout, podlepil kisnu,jiný pedál a šlape to dodnes
frtko
takze pedal som prezrel je to v poriadku.Napadla ma este jedna moznost.Moze byt bordel v kanalikoch v hlave?? ktore vedu k vstrekom??
frtko
netopier píše:a robi to odkedy?
auto mi doniesol dedusko ktory jazdil asi na 2000RPM az kym mu auto nezdochlo.Takze dost komlpikovany pripad....
To se mě nezdá, ty díry v tom Mischrohru jsou docela veký:
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Zdech klapka a EGR ventil pohledově OK? Nezasrané a plně funkční?
Podtlaky a odfuky jsou zapojené správně? Nemůže to být taková záhada. Kouří/nekouří?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
frtko
dhfool píše:Zdech klapka a EGR ventil pohledově OK? Nezasrané a plně funkční?
EGR funguje,no pre istotu som ho odstavil,vsetky podtlakove hadicky su zapojene spravne,no mas pravdu,,auto dymi trocha viac ako by malo ale hlavne,,ten dym strasne štiplavo smrdi,,ako nespalena nafta...no vstreky som uz dal druhe...
