Vykonova zkusebna
tech
Vykonova zkusebna
Příspěvek od tech »
Zdarec
Jenom maly dotaz,nevi nekdo ,kde najdu v Brne ,anebo blizkem okoli valcovou zkusebnu na ktere jde udelat 350Kw,jedna je ve skole u kocianky ,ale ta je jenom do 200Kw.
Dik
ThrashTheTrash
Re: Vykonova zkusebna
Příspěvek od ThrashTheTrash »
tech píše:Zdarec
Dik
Na Mendelově univerzitě! www.mendelu.cz pan Čupera to tam řeší nebo Bauer!
A co to je za stroj,že to má takový výkon?Tam jsou super zkušebny,maj tam zkušebny na traktory i tahače,osobáky dělaj taky,takže by neměl být problém,ale nedávno se jim vysral jede válec,když brzdili novej traktor,měl asi moc koniku,ale bude trvat než to pořeší,oprava prej za X set tisíc :-)ale zavolej tam neměl by být problém :-)
tech
Příspěvek od tech »
dik za tip,delam klientovi upravu na nissanu Z350 ,vykon jde z 280Hp na zhruba 430az460Hp.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
u mendela chtěj kolem 5tis kč za změření...
ThrashTheTrash
Tak dej pak vědět jak to pudeš brzdit,chci to vidět :-)Díky :-)
tech
Příspěvek od tech »
Urcite dam vedet ,veci na to auto maji dojit pristi tyden.takze zhruba za dva tydny
