Test tesnosti okruhu FMIC
Champion
Příspěvek od Champion »
ako testujete tesnost spojov po dodatocnej montazi FMIC. Mozem natlacit do celeho okruhu (motor vypnuty) dajme tomu kompresorom na vzduch tak 2bary , bez toho aby som odpajahal konce hadic pri turbe a egr. ? A potom spoje pomazat nejakou mydlovou vodov ci neprepusta .
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
bean
Příspěvek od bean »
Ako chces zabezpecit, aby ti to nefucalo cez spalovaci priestor?
Passat Variant '00 AVG
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
ten okruh musis mit uzavreny.
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Kup někde v obchodě silikonové špunty, odpoj vedení před egr a za turbem, ucpy, stáhni sponama, v jednom udělej malou díru prostrč zevnitř vetilek a můžeš natlakovat ;)
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
dav55
Příspěvek od dav55 »
myslim, že odpojeni a zaslepeni, odvetrani a popripade podtlaku staci, pak to postrikej mydlovou vodou a uvidis. 2 bary musi stacit. koukal jsem na to na youtobe. ja jsem si delal zaslepku ze stare vahy vzduchu.
