Mierna uprava AFN motoru trisky turbo
Patrik89
Příspěvek od Patrik89 »
Zdravim vas, potreboval by som poradit idem dat dolu hlavu a chcel by som tam smiknut trisky sprint764 myslite ze to zacne s motorm tirast na volnobehu alebo to bude v pohode? neviem ake turbo ci mam nechat pôvodne ale kedze potrebujem mat spolahlive auto dal by som tam rad niečo s rezervou oplati sa menit za turbo z 96kw?. IC chcem pridat na stranu ako na passate 2.5tdi cize budu dva, spojku mam novu ale obycajnu origo na dvojhmote vydrzi to? dik za rady.
mimi VWgolf3 tdi GT
Příspěvek od mimi VWgolf3 tdi GT »
ahoj ja akurát teraz upravujem svojho golfa3 AFN daj tam trysky764,turbo 96kw a určite väčší IC aj s potrubím...neboj nebude to triasť možno budeš musieť na čerpadle upraviť volnobežnu dávku a predstrik,ale čo by bolo dobre keby si tu dvojhmotu vymenil za jednohmotu z 1Z napr.
VW Golf3 1.9 Tdi,AFN uprava:sprintfilter TDi,Sprint 764,kat.Off,EGR off,Turbo 150ps,IC+50mm potrubie,sacie svody 96kw,chip,jednohmota HDS,VR6 prítlačák...
mimi VWgolf3 tdi GT
mimi VWgolf3 tdi GT
Patrik89
mimi VWgolf3 tdi GT píše:ahoj ja akurát teraz upravujem svojho golfa3 AFN daj tam trysky764,turbo 96kw a určite väčší IC aj s potrubím...neboj nebude to triasť možno budeš musieť na čerpadle upraviť volnobežnu dávku a predstrik,ale čo by bolo dobre keby si tu dvojhmotu vymenil za jednohmotu z 1Z napr.
Zatial tam tu dvojhmotu necham uvidim co to spravi, ty si daval turbo vb? nebolo by lepsie dat aj do mojho take? kde si ho zohnal? dik
mimi VWgolf3 tdi GT
No takto vedel by som ti zohnať také turbo...obal je 96kw a v nútro je zo 150ky je tam len vyfrézovaná sacia časť kôli väčším lopatkám...ak by si mal záujem tak mi napíš a dám ti ho objednať...
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
já myslim, že na passata jednohmotu z 1Z nedá :)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
Da len ju musi zhanat z audi 80/1Z alebo audi A4/1Z tam boli tak isto jednohmoty len na pozdlznom motore ;)
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
JohnnyBOSS
tak to pak jo, ale bylo by asi dobrý to říct hned, aby nesehnal třeba z golfa a pak se nebil do hlavy :D
Patrik89
nejdem davat tu jednohmotu zatial :) to turbo kolko by stalo? prvy krad take niečo počujem mas stym skusenosti ? nevola sa to hybrid?
mimi VWgolf3 tdi GT
turbo stojí 450€ ano mám dokonca ja sám ho mam založené a fúka mi pekne 1,5baru :D
Patrik89
mimi VWgolf3 tdi GT píše:turbo stojí 450€ ano mám dokonca ja sám ho mam založené a fúka mi pekne 1,5baru :D
no nasiel som take aj za 340 + dohoda 8) len ci to bude fahcit lebo taka skladacka z garaze dynamicke vyvazovanie asi nebudud mat :)
Patrik89
Tak turbo je doma je to 96kw VA prerobene na VB, musim zohnat redukciu, neviete niekto kde by so ju zohnal ? a planujem pridat este jeden IC ale nedam ho na stranu ako u 2,5 trochu inak len ci to bude dobre ked pojde vzduch cez dva IC nebude to brzdit prietok?
Axorek
Příspěvek od Axorek »
Ahoj za kolik si sehnal ten cooler a hadice?Dík
skoda
Příspěvek od skoda »
Kdyztak jednohmotu na podelnaky treba passat audi 80tdi mam.
Celej set.Nove oblozena lamela 2x3.5mm
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
